Saltar al contenido principal
Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7
Qué necesitas
  1. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Calentamiento del iOpener: paso 1, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  2. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  3. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 3, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  4. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 4, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  5. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Panel frontal: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Panel frontal: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Panel frontal: paso 5, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantenga la rotura contenida y evite daños corporales durante la reparación con cinta adhesiva.
    • Coloque tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
    • Esto mantendrá los fragmentos de vidrio contenidos y proporcionará integridad estructural al levantar la pantalla.
    • Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompa el vidrio, es probable que continúe agrietándose mientras trabaja, y es posible que necesite usar una herramienta de palanca de metal para sacar el vidrio.
    • Use anteojos de seguridad para proteger sus ojos y tenga cuidado de no dañar la pantalla LCD.
  6. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 6, imagen 2 de 2
    • Manejándolo por la etiqueta, coloca el iOpener calentado en el costado del iPad a la izquierda del botón de inicio.
    • Deja que el iOpener repose durante al menos un minuto para ablandar el adhesivo debajo del vidrio.
  7. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 7, imagen 3 de 3
    • Si bien el iPad se ve uniforme desde el exterior, hay componentes delicados debajo del vidrio frontal. Para evitar daños, solo calienta y haz palanca en las áreas descritas en cada paso.
    • A medida que sigas las instrucciones, ten especial cuidado para evitar hacer palanca en las siguientes áreas:
    • Cámara frontal
    • Antenas
    • Cables de pantalla
  8. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Instrucciones de Anti-Clamp: paso 8, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para hacer el procedimiento de apertura más fácil, Si no estas usando el Anti-Clamp saltea tres pasos para un método alternativo.
    • Para instrucciones completas en como usar el Anti-Clamp, checa esta guía.
    • Jala el mango azul hacia la bisagra para activar el modo de apertura.
    • Pon un objeto debajo de tu iPad para que haya un espacio entre las ventosas.
    • Posiciona las ventosas de apertura cerca del borde izquierdo de la pantalla --una en el frente, y otra detrás.
    • Sostén firmemente la parte trasera del Anti-Clamp y presiona la ventosa superior hacia abajo para aplicar succión.
    • Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaloso para que que el Anti-Clamp se sostenga, usa cinta para crear una superficie con más agarre.
  9. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 9, imagen 3 de 3
    • Mueve la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
    • Gira la manija en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
    • Asegúrate que las ventosas permanezcan alineadas una con otra. Si comienzan a desalinearse, aflójalas levemente y realinea los brazos.
  10. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 10, imagen 2 de 2
    • Dale un minuto al adhesivo para que se suelte y deje un espacio para poder abrir.
    • Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde izquierdo del iPad.
    • Para instrucciones sobre cómo usar un secador de pelo, revisa esta guía.
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficiente grande.
    • Si el Anti-Clamp no crea un suficiente hueco, aplica mas calor al área y gira el mango en sentido horario media vuelta.
    • No gires mas que media vuelta a la vez, y espera un minuto entre giros. Deja el Anti-Clamp y el tiempo hacer el trabajo por ti.
    • Salta los siguientes dos pasos.
  11. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 11, imagen 3 de 3
    • Coloca con cuidado una ventosa a la mitad del lado calentado.
    • Asegúrate de que la ventosa esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
    • Mientras mantienes presionado el iPad con una mano, tira de la ventosa para separar ligeramente el cristal del panel frontal de la carcasa trasera.
    • Si la pantalla de tu iPad está muy agrietada, cubrirla con una capa suave de cinta adhesiva transparente puede ayudar a que la ventosa se adhiera. Alternativamente, usa una cinta fuerte (como cinta adhesiva para conductos) y dóblala en un asa.
  12. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 12, imagen 3 de 3
    • Coloca un púa de apertura en el espacio abierto por la ventosa.
    • No insertes la púa de apertura más profundo que el bisel negro en el costado de la pantalla. Insertar el pico demasiado lejos puede dañar la pantalla LCD.
    • Tire de la protuberancia plástica de la ventosa para liberar el sello de vacío y retire la ventosa del ensamblaje de la pantalla.
  13. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 13, imagen 1 de 1
    • Recalienta y reemplaza el iOpener.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Siempre espera al menos diez minutos antes de recalentar el iOpener.
  14. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 14, imagen 3 de 3
    • Coloca una segunda púa de apertura junto a la primera y desliza la púa hacia abajo a lo largo del borde del iPad, liberando el adhesivo a medida que avanza.
  15. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 15, imagen 3 de 3
    • Continúa moviendo la púa de apertura hacia abajo al costado de la pantalla para liberar el adhesivo.
    • Si la púa de apertura se atasca en el adhesivo, "gira" la púa a lo largo del costado del iPad, continuando soltando el adhesivo.
  16. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 16, imagen 3 de 3
    • Toma la primera herramienta que insertaste y deslízala hacia la esquina superior del iPad.
    • Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del vidrio frontal, no te asustes, simplemente tira de la púa un poco. Lo más probable es que todo esté bien, pero trata de evitarlo, ya que puedes depositar adhesivo en la parte frontal de la pantalla LCD que es difícil de limpiar.
  17. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 17, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y colóquelo en el borde superior del iPad, sobre la cámara frontal.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante el procedimiento de reparación. Espera al menos diez minutos antes de recalentar el iOpener.
    • Si tienes un iOpener flexible, puedes doblarlo para calentar la esquina superior izquierda y el borde superior al mismo tiempo.
  18. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 18, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda del iPad para separar el adhesivo.
  19. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 19, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del iPad, deteniéndose justo antes de llegar a la cámara.
    • La tercera imagen muestra dónde están la cámara frontal y la carcasa en el iPad.
    • Evita deslizar la púa de apertura sobre la cámara frontal, ya que puede untar adhesivo en la lente o dañar la cámara. Los siguientes pasos detallarán la mejor manera de evitar molestar a la cámara frontal.
  20. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 20, imagen 3 de 3
    • Tira de la púa ligeramente y deslice la punta suavemente a lo largo de la parte superior de la sección frontal de la cámara del borde superior.
  21. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 21, imagen 3 de 3
    • Deja la púa de apertura en el iPad un poco más allá de la cámara frontal.
    • Toma una segunda púa e insértala a la izquierda de la cámara, y luego deslízala hacia la esquina del iPad para terminar de cortar el adhesivo en ese borde.
  22. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 22, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa anterior más profundamente en el iPad y deslízala lejos de la cámara hacia la esquina.
  23. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 23, imagen 1 de 1
    • Deja las tres pías en las esquinas del iPad para evitar que se vuelva a adherir el adhesivo del panel frontal.
    • Vuelve a calentar el iOpener y colócalo en el lado restante del iPad, junto con los botones de volumen y bloqueo.
  24. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 24, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha del iPad, liberando el adhesivo allí.
    • Deja esta púa en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar, y toma una nueva selección para el siguiente paso.
  25. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 25, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura y deslízala hacia el centro del borde derecho del iPad, liberando el adhesivo a medida que avanza.
    • Los cables de la pantalla se encuentran aproximadamente a la mitad de la parte inferior del iPad. Deja de deslizar la púa cuando obtenga ~ 4.5" desde la parte inferior del iPad.
  26. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 26, imagen 1 de 1
    • Deja las púas de apertura en su lugar y coloca el iOpener recalentado en el extremo del botón de inicio del iPad.
  27. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 27, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
    • Deja la púa en la esquina. No hagas palanca más y no quites la púa del iPad.
    • La tercera imagen muestra las dos antenas y la cavidad del botón de inicio en el cuerpo del iPad.
    • Los siguientes pasos te indicarán dónde hacer palanca para evitar daños a estos componentes. Solo aplica calor y haz palanca donde se te indique.
  28. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 28, imagen 3 de 3
    • Deja la púa del último paso en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Con una nueva púa, desliza suavemente sobre la antena de la izquierda, deteniéndote antes del botón de inicio.
    • Desliza solo la púa desde el borde exterior hacia el centro del iPad. No muevas la punta hacia el borde exterior, ya que moverse en esta dirección puede dañar la antena.
    • Si necesitas deslizar la púa sobre la sección inferior más de una vez, retírala y vuelve a insertarla en el borde exterior, y deslízala hacia adentro.
    • Deja la púa en su lugar antes de continuar.
  29. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 29, imagen 3 de 3
    • Toma una nueva púa y deslízala a la derecha de la selección anterior.
    • Desliza el botón de inicio y la antena derecha usando solo la punta para quitar el adhesivo.
  30. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 30, imagen 3 de 3
    • Con el adhesivo aflojado, ahora puedes insertar la púa cerca de la esquina derecha. Desliza la púa hacia la izquierda y detente justo antes del botón de Inicio.
    • Al igual que con la antena izquierda, solo desliza desde el borde exterior hacia el centro. Invertir esta dirección puede dañar la antena.
  31. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 31, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar y vuelve a aplicar el iOpener en el lado de control de volumen del iPad.
  32. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 32, imagen 2 de 2
    • Ten mucho cuidado con este paso. Tómate tu tiempo y asegúrate de que el adhesivo esté caliente y suave, y que haya pasado por todo el adhesivo con una púa de apertura. No tengas miedo de detenerte y recalentar.
    • En el lado del iPad opuesto a los controles de volumen, debe tener una púa alojada en cada esquina. Gira las púas para levantar ligeramente el vidrio, separando el último adhesivo a lo largo del borde del cable de la pantalla.
    • Si encuentras una cantidad significativa de resistencia, deja las púas en su lugar, vuelve a calentar y vuelve a aplicar el iOpener en las áreas problemáticas.
  33. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 33, imagen 2 de 2
    • Levanta lenta y suavemente para desprender aún más el adhesivo a lo largo del borde del cable de la pantalla.
  34. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 34, imagen 3 de 3
    • Mientras sostienes el vidrio del panel frontal, usa una púa de apertura para cortar el último adhesivo.
    • Ten mucho cuidado de no cortar ni dañar ninguno de los cables de la pantalla.
  35. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 35, imagen 2 de 2
    • Una vez que se haya separado todo el adhesivo, abre el panel de cristal como una página en un libro y déjalo en tu espacio de trabajo.
    • Durante el reensamblaje, limpia los restos del adhesivo de la carcasa (y el vidrio frontal si lo estás reutilizando) con alcohol isopropílico, y reemplaza el adhesivo usando nuestra guía de aplicación de adhesivo y tiras adhesivas precortadas.
    • Es fácil pellizcar un cable flexible entre el cristal frontal y el marco del iPad durante el reensamblaje. Estáte atento a los cables flexibles y asegúrate de que se pliegan suavemente y se pliegan debajo del marco. Si los pliegues de un cable flexible se presionan por completo, puede dañarse sin posibilidad de reparación.
  36. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Retira la LCD: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Retira la LCD: paso 36, imagen 2 de 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 4,3 mm de longitud que sujetan la pantalla LCD al marco.
    • Retira cualquier cinta adhesiva que oculte los tornillos de la pantalla LCD.
    • Durante la reparación, sigue la pista de cada tornilloy asegúrate de que vuelva exactamente al lugar de donde salió para evitar dañar el dispositivo.
  37. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Dale la vuelta a la pantalla LCD: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Dale la vuelta a la pantalla LCD: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Dale la vuelta a la pantalla LCD: paso 37, imagen 3 de 3
    • No intentes retirar completamente la pantalla LCD en este paso, ya que sigue conectada por varios cables en el extremo del botón de inicio.
    • Sólo levanta la pantalla LCD por el extremo de la cámara que mira hacia delante.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar la pantalla LCD de su hueco lo suficiente para agarrarla con los dedos.
    • Da la vuelta a la pantalla LCD del iPad como si fuera la página de un libro, levantándola cerca de la cámara y girándola sobre el extremo del botón de inicio de la carcasa trasera.
    • Coloca la pantalla LCD sobre una superficie limpia, suave y sin pelusas para poder acceder a los cables de la pantalla.
  38. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Desconectar la batería: paso 38, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el único tornillo de 2,3 mm de longitud que sujeta el conector de la batería a la placa lógica.
  39. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Información del conector de la batería: paso 39, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Información del conector de la batería: paso 39, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Información del conector de la batería: paso 39, imagen 3 de 3
    • Estas fotos muestran el aspecto del conector de la batería debajo de la placa lógica. Utiliza estas fotos como referencia mientras desconectas la batería de forma segura.
    • Observa que el conector de la batería tiene muelles en voladizo en la placa lógica que presionan contra las almohadillas de contacto de la batería. Como tanto la placa lógica como la batería están pegadas, tendrás que deslizar algo fino y flexible entre los puntos de contacto para desconectar la batería.
  40. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Desconecta la batería: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Desconecta la batería: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Desconecta la batería: paso 40, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado cuando aísles la batería utilizando un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se doblan o rompen con facilidad, provocando daños irreversibles.
    • Asegúrate de que el logotipo de iFixit del bloqueador de batería está hacia arriba.
    • Desliza el bloqueador de la batería por debajo del conector de la batería de la placa lógica en un ángulo de 35 grados.
    • No empujes el bloqueador de batería por debajo del conector con excesiva fuerza. Si tienes problemas para colocar el bloqueador de pilas debajo de la placa lógica, puedes utilizar un naipe o tarjeta para desconectar la pila.
    • Lo ideal es que el bloqueador ibatería o el naipe se deslicen bajo la placa lógica sin encontrar ningún bloqueo. Una vez introducido, debe descansar en un ángulo de unos 15 grados.
    • Deja el bloqueador de batería en su sitio mientras trabajas.
  41. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Retira el soporte del cable de pantalla: paso 41, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1,4 mm de longitud que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
  42. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 42, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla.
  43. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Desconecta la LCD: paso 43, imagen 1 de 2 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Desconecta la LCD: paso 43, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable del LCD levantando hacia arriba el conector a presión.
    • Para volver a colocar conectores a presión como éste, alinéalos con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su sitio, y repite la operación en el otro lado. No presiones en el centro. Si el conector está mal alineado, las patillas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  44. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 44, imagen 1 de 1
    • Retira completamente la pantalla LCD y colócala boca abajo sobre una superficie limpia, suave y sin pelusas.
  45. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Desconecta el botón de inicio: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Desconecta el botón de inicio: paso 45, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del botón de inicio.
  46. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 46, imagen 2 de 2
    • Utiliza la punta de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña pestaña de cierre abatible del conector ZIF del cable del botón de inicio.
  47. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 47, imagen 1 de 2 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 47, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para sacar con cuidado el cable plano del botón de inicio del conector ZIF.
  48. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Desconecta los cables del  digitalizador: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Desconecta los cables del  digitalizador: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Desconecta los cables del  digitalizador: paso 48, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar los dos cables del digitalizador levantando hacia arriba los conectores a presión.
    • Para evitar dañar tu iPad, haz palanca sólo en los conectores propiamente dichos, no en el zócalo de la placa lógica.
  49. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Retira el aislante de vibraciones: paso 49, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Retira el aislante de vibraciones: paso 49, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Retira el aislante de vibraciones: paso 49, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con el extremo plano de un spudger para levantar el aislante de vibraciones situado debajo del lector de la tarjeta SIM
    • Ten cuidado de no pinchar ni romper el cable plano del botón de inicio.
    • Retira el aislante de vibraciones.
  50. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 50, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para despegar el cable del botón Home de la carcasa trasera.
    • El cable está fijado con un ligero adhesivo.
  51. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Retira el conjunto del panel frontal.: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Retira el conjunto del panel frontal.: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Retira el conjunto del panel frontal.: paso 51, imagen 3 de 3
    Polyimide Tape
    $9.99
    • Retira el conjunto del panel frontal.
    • Insertar traducción aquíUtiliza una púa de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo que pueda seguir uniendo el conjunto del panel frontal al marco.
    • Si experimentas problemas de entrada táctil "fantasma" con tu nueva pantalla, esto puede resolverse añadiendo una capa de cinta aislante muy fina,como cinta Kapton (poliimida), a las zonas resaltadas de la parte posterior del panel. Los digitalizadores de repuesto de iFixit vienen con el aislamiento adecuado y no deberían requerir la adición de ninguna cinta.
    • Sin el aislamiento adecuado, estas zonas del digitalizador pueden conectarse a tierra contra otros componentes, provocando un mal funcionamiento de la entrada táctil.
    • El aislamiento no es visible a simple vista, y es diferente de las tiras de espuma de barrera contra el polvo que se encuentran en muchos iPads.
    • Durante el montaje, antes de instalar una pantalla, retira cualquier resto de adhesivo del iPad y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) y un paño sin pelusas. Esto ayuda a preparar el iPad para el adhesivo nuevo y garantiza que se adhiera correctamente.
    • Prueba las funciones de tu iPad e instala tiras adhesivas precortadas en la parte posterior de la pantalla utilizando nuestra guía de aplicación de adhesivo para pantallas antes de sellarlo.
  52. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Despega el cable del botón de inicio: paso 52, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Despega el cable del botón de inicio: paso 52, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Despega el cable del botón de inicio: paso 52, imagen 3 de 3
    • El cable del botón home está asegurado con un ligero adhesivo.
    • Con los dedos, despegue el cable del botón de inicio de la parte posterior del panel frontal.
  53. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 53, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 53, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 53, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura por debajo del cable del botón de inicio para separarlo del panel frontal.
    • Deslízalo suavemente hacia delante para cortar el adhesivo que sujeta el cable del botón de inicio al panel frontal.
    • Si el adhesivo está muy pegado, no fuerces la púa. Calienta ligeramente el cable del botón de inicio con un iOpener o un secador de pelo para ablandar el adhesivo.
    • Continúe deslizando la púa de apertura hasta llegar al soporte del botón de inicio.
  54. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 54, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura por debajo de la parte superior del cable del botón de inicio para aflojar el contacto metálico del soporte del botón de inicio.
  55. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Retira el soporte del botón de inicio: paso 55, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al soporte del botón de inicio durante treinta segundos.
  56. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 56, imagen 2 de 2
    • Utiliza una herramienta de apertura para separar el soporte del botón de inicio del panel frontal.
    • Doblar o deformar el soporte del botón de inicio puede hacer que éste pierda su "clic" al volver a montarlo.
    • Si el soporte del botón de inicio empieza a doblarse antes de salirse, aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más) a los soportes.
  57. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 57, imagen 1 de 2 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 57, imagen 2 de 2
    E6000 Adhesive Glue
    $2.99
    • Retire el soporte del botón de inicio.
    • Cuando vuelva a instalar este soporte, utiliza pegamento de alta adherencia como E6000 para fijarlo al conjunto del panel frontal.
  58. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Retira el ensamblaje de botón de inicio: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Retira el ensamblaje de botón de inicio: paso 58, imagen 2 de 2
    • Presiona con el dedo el botón de inicio a través de la parte frontal del panel frontal para separar el adhesivo que lo sujeta.
    • Aplica presión lentamente. El adhesivo está unido a una junta delicada que se romperá con facilidad.
  59. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 59, imagen 1 de 2 Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7: paso 59, imagen 2 de 2
    • Retira el ensamblaje del botón de inicio
    • Durante el reensamblaje, transfiera la junta del botón de inicio al nuevo panel frontal o ensamblaje del botón de inicio.
    • Si el nuevo panel no tiene un anillo separador, también tendrá que transferir el separador existente.
    • Si es posible, enciende el iPad y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellarlo.
  60. Reemplazo de digitalizador de pantalla del iPad 7, Retira el panel frontal: paso 60, imagen 1 de 1
    • Solo queda el panel frontal.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad comunidad de respuestas iPad 7.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Robert Boyd
Miembro Desde 02/01/21
29,322 Reputación
94 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 123
Ultimos 30 días: 434
Todo El Tiempo: 18,524
