Saltar al contenido principal
Reemplazo del botón de inicio de iPad 7
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
iPad 7 Home Button Assembly Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad 7 Home Button Assembly Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad 7 Home Button Assembly Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide an opening pick underneath the home button cable to separate it from the front panel.
  • Gently slide it forward to cut through the adhesive securing the home button cable to the front panel.
  • If the adhesive is stubborn, don't force the pick. Lightly heat the home button cable using an iOpener or a hair dryer to soften the adhesive.
  • Continue sliding the opening pick until you reach the home button bracket.
Desliza una púa de apertura por debajo del cable del botón de inicio para separarlo del panel frontal.
Deslízalo suavemente hacia delante para cortar el adhesivo que sujeta el cable del botón de inicio al panel frontal.
Si el adhesivo está muy pegado, no fuerces la púa. Calienta ligeramente el cable del botón de inicio con un iOpener o un secador de pelo para ablandar el adhesivo.
Continúe deslizando la púa de apertura hasta llegar al soporte del botón de inicio.
