Saltar al contenido principal
Extracción del ensamblaje del panel frontal
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 15 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: paso 0, imagen 1 de 3 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: paso 0, imagen 2 de 3 Front Panel Assembly Removal, Disconnect the display cables: paso 0, imagen 3 de 3
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the two digitizer cables by lifting straight up on the press connectors.
  • To avoid damaging your iPad, pry only on the connectors themselves, not on the socket on the logic board.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar los dos cables del digitalizador levantando hacia arriba los conectores a presión.
Para evitar dañar tu iPad, haz palanca sólo en los conectores propiamente dichos, no en el zócalo de la placa lógica.
