Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel frontal del iPad Air Wi-Fi
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 76 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 3 de 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Place an object under your iPad so it rests level between the suction cups.
  • Position the suction cups near the middle of the left edge—one on the top, and one on the bottom.
  • Hold the bottom of the Anti-Clamp steady and firmly press down on the top cup to apply suction.
  • If you find that the surface of your iPad is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, use tape to create a grippier surface.
Los siguientes dos pasos demuestran el Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para hacer el procedimiento de apertura más fácil, Si no estas usando el Anti-Clamp saltea tres pasos para un método alternativo.
Para instrucciones completas en como usar el Anti-Clamp, checa esta guía.
Jala el mango azul hacia la bisagra para activar el modo de apertura.
Pon un objeto debajo de tu iPad para que haya un espacio entre las ventosas.
Posiciona las ventosas de apertura cerca del borde izquierdo de la pantalla --una en el frente, y otra detrás.
Sostén firmemente la parte trasera del Anti-Clamp y presiona la ventosa superior hacia abajo para aplicar succión.
Si encuentras que la superficie de tu dispositivo es demasiado resbaloso para que que el Anti-Clamp se sostenga, usa cinta para crear una superficie con más agarre.
