Saltar al contenido principal
Reemplazo del panel frontal del iPad Air Wi-Fi
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 76 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 23
iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide the lower left pick to the lower left corner to cut the adhesive on that corner.
  • Leave the pick at the corner. Do not pry any farther, and do not remove the pick from the iPad.
  • The third image shows the two antennas and the home button cavity in the lower case of the iPad.
  • The following steps will direct you where to pry to avoid damage to these components. Only apply heat and pry where directed.
Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
Deja la púa en la esquina. No hagas palanca más y no quites la púa del iPad.
La tercera imagen muestra las dos antenas y la cavidad del botón de inicio en el cuerpo del iPad.
Los siguientes pasos te indicarán dónde hacer palanca para evitar daños a estos componentes. Solo aplica calor y haz palanca donde se te indique.
