Desmontaje de la carcasa exterior de Saeco Minuto
Introducción
Ir al paso 1Para acceder a los componentes internos, como la electrónica, el calentador, la bomba y el caudalímetro, se debe retirar el marco interior de la carcasa exterior. Esto se muestra aquí.
Estas instrucciones también se pueden utilizar en otros modelos Saeco y en cafeteras totalmente automáticas de Philips y Gaggia - todos los dispositivos provienen del mismo fabricante y están construidos de manera muy similar.
Qué necesitas
Retira el recipiente de agua.
Retira todos los granos de café.
Saca el grupo de preparación
Retira la bandeja de goteo con el contenedor de pulpa.
Utiliza una herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el borde inferior de la cubierta cromada de la salida de café. Esta cubierta suele estar muy apretada y hay que hacer palanca con fuerza y esperar que la pieza no se rompa.
Una vez aflojado el borde inferior, puedes seguir haciendo palanca en el borde lateral hasta que finalmente la cubierta cromada quede completamente libre.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
For the Saeco Pico Barista, it is pretty much the same…
This manual was a big help to fix the unit (t° sensor on boiler had to be replaced).
Thx !
