Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus
Scott Havard
Scott Havard y 18 otros contribuidores
Última actualización: February 26, 2025
30 minuto - 2 hora
Moderado
Guía Destacada
Introducción
Ir al paso 1
Utiliza esta guía para devolverle la vida a tu iPhone 7 Plus con [producto|IF333-002|una batería nueva|nueva_ventana=true]. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Esta guía te indica cómo desmontar completamente el conjunto de la pantalla; esto tiene como objetivo evitar daños a los cables de la pantalla. Si te sientet cómodo retirando la batería sin ejercer una tensión indebida sobre los cables de la pantalla, puedet omitir los pasos para desconectar la pantalla.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibre tu batería recién instalada: cárgala al 100 % y sigue cargándola durante al menos dos horas más. Luego usa tu iPhone hasta que se apague debido a la batería baja. Finalmente, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
[vídeo|https://www.youtube.com/watch?v=fvd3dCMR...]
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Tornillos pentalobe: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, descarga la batería de tu iPhone por debajo del 25%. Una batería de litio cargada puede prenderse fuego y/o explotar si se la pincha accidentalmente.
    • Apaga tu iPhone antes de comenzar el desmontaje.
    • Retira los dos tornillos pentalobe de 3,4 mm del borde inferior del Iphone.
    • Abrir la pantalla del iPhone pondrá en peligro sus sellos a prueba de agua. Ten especial cuidado de no exponer tu iPhone a daños por líquidos después de completar su reparación.
  2. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Marca tus púas de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
    • Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
    • También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
    • Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
  3. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Instrucciones del Anti-Clamp: paso 3, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Los tres próximos pasos muestran el funcionamiento del Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, avanza tres pasos hacia abajo para seguir un método alternativo.
    • Para consultar instrucciones completas sobre cómo usar el Anti-Clamp, echa un vistazo a esta guía.
    • Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho de tu iPhone.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del iPhone, justo encima del botón de inicio (una en el frente y otra en la parte posterior.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión en la zona deseada.
    • Si la superficie de tu iPhone te resulta demasiado resbaladiza para fijar el Anti-Clamp, puedes usar la cinta de embalaje para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 4, imagen 3 de 3
    • Empuja la manija azul hacia delante para fijar las abrazaderas.
    • Gira la manija 360 grados en sentido horario o hasta que las ventosas comiencen a apretarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre si. Si comienzan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
  5. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 5, imagen 2 de 2
    • Calienta un iOpener y colócalo entre las abrazaderas del Anti-Clamp.
    • Puedes usar una secadora de cabello, pistola de calor, o una placa caliente — pero el calor extremo puede dañar el display y/o batería interna, así que procede con precaución.
    • Dobla el iOpener para que se apoye sobre el borde inferior del iPhone.
    • Espera un minuto para que el adhesivo pueda soltarse y presente una grieta.
    • Inserta una púa de apertura en la grieta
    • Si el Anti-Clamp no crea suficiente espacio, aplica más calor a la zona y rota la manija azul un cuarto de giro.
    • No uses más de un cuarto de giro y siempre espera un minuto después de cada giro de la manija. Deja que el Anti-Clamp haga su trabajo con un poco de margen de tiempo.
    • Salta los próximos tres pasos.
  6. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Calentar la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Los próximos tres pasos muestran cómo separar la pantalla usando una ventosa.
    • Calentar el borde inferior del iPhone ayudará a soltar el adhesivo que asegura la pantalla, facilitando la apertura.
    • Usa un secador de pelo o prepara un iOpener y aplícalo en el borde inferior del teléfono durante aproximadamente 90 segundos para soltar el adhesivo que se encuentra debajo.
  7. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Separa la pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Separa la pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa en la mitad inferior del panel frontal, justo encima del botón de inicio.
    • Asegúrate de que la ventosa no se superponga con el botón de inicio, ya que esto evitará que se forme un sello entre la ventosa y el cristal frontal.
  8. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 8, imagen 3 de 3
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una presión firme y constante para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el marco.
    • Inserta un púa de apertura en el espacio.
    • El adhesivo hermético que sostiene el display en su lugar es muy fuerte; crear esta brecha inicial requiere una gran cantidad de fuerza. Si te resulta difícil abrir un espacio, aplica más calor y balancea suavemente la pantalla hacia arriba y hacia abajo para debilitar el adhesivo hasta que cree suficiente espacio para insertar la herramienta.
  9. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia arriba por el borde izquierdo del teléfono comenzando en el borde inferior y moviéndose hacia los botones de control de volumen y el interruptor de silencio, rompiendo el adhesivo que mantiene la pantalla en su lugar.
    • Detente cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • No intentes sacar el borde superior de la pantalla de la caja posterior, ya que se sujeta con clips de plástico que se pueden romper.
  10. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Información de pantalla: paso 10, imagen 1 de 1
    • Hay cables delicados a lo largo del borde derecho de tu iPhone. No introduzcas la púa en esa zona, ya que podrías dañar los cables.
  11. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 11, imagen 3 de 3
    • Vuelve a insertar tu herramienta en la esquina inferior derecha del iPhone, y deslízala alrededor de la esquina y hacia arriba del lado derecho del teléfono para separar el adhesivo.
    • No insertes la púa más de 3 mm, ya que podrías dañar los cables de la pantalla.
  12. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta suavemente la ventosa para levantar el borde inferior de la pantalla.
    • No levantes la pantalla más de 15º o corres el riesgo de forzar o romper los cables planos que conectan la pantalla.
    • Tira de la pequeña protuberancia en la ventosa para quitarlo del panel frontal.
  13. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 13, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura debajo de la pantalla alrededor de la esquina superior izquierda y a lo largo del borde superior del teléfono para aflojar el último adhesivo.
  14. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 14, imagen 2 de 2
    • Desliza el ensamblaje de la pantalla ligeramente hacia abajo (lejos del borde superior del teléfono) para desenganchar los clips que lo sujetan a la caja trasera.
  15. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 15, imagen 3 de 3
    • Abre el iPhone moviendo la pantalla hacia arriba desde el lado izquierdo, como la contratapa de un libro.
    • No intentes separar por completo la pantalla todavía, ya que varios cables planos frágiles aún la conectan a la placa lógica del iPhone.
    • Apoya la pantalla contra algo para mantenerlo apuntalado mientras está trabajando con el teléfono.
  16. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Desconexión de la batería: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes cuatro tornillos Y000 de tres puntos que sujetan el soporte del cable de la pantalla inferior a la placa lógica:
    • Tres tornillos de 1.2 mm
    • Un tornillo de 2.6 mm
  17. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira el soporte del cable de la pantalla inferior.
  18. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para sacar el conector de la batería de su zócalo en la placa lógica.
    • Dobla el cable del conector ligeramente hacia arriba para evitar que haga contacto con el zócalo y suministre energía al teléfono.
  19. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Ensamblaje de la pantalla: paso 19, imagen 3 de 3
    • Asegúrate de que la batería esté desconectada antes de desconectar o volver a conectar los cables en este paso.
    • Usa el extremo plano de un spudger o una uña para desconectar los dos conectores de pantalla inferior levantándolos de sus enchufes en la placa lógica.
    • Para volver a colocar los conectores de prensa, presione hacia abajo en un extremo hasta que encaje en su lugar, luego repita en el otro extremo. No presione hacia abajo en el medio. Si el conector está ligeramente desalineado, el conector puede doblarse, causando daños permanentes.
    • Si tienes una pantalla negra, líneas blancas en la pantalla o una falta total o parcial de respuesta táctil luego de reensamblar tu teléfono, trata de desconectar y con cuidado reconectar ambos cables y asegurarte de que estén bien encajados.
  20. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 20, imagen 3 de 3
    • Retira los tres tornillos triples Y000 que aseguran el soporte sobre el conector del conjunto del sensor del panel frontal:
    • Un tornillo de 1.3 mm
    • Dos tornillos de 1.0 mm
    • Retira el soporte.
  21. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 21, imagen 2 de 2
    • Desconecta el conector del conjunto del sensor del panel frontal de su zócalo en la placa lógica.
    • Este conector de prensa también debe reconectarse de un extremo a la vez para minimizar el riesgo de flexión.
  22. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 22, imagen 1 de 1
  23. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Ventanilla del sensor barométrico: paso 23, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips que sujetan la ventanilla del sensor barométrico a la caja trasera:
    • Un tornillo de 2.9 mm
    • Un tornillo de 2.1 mm
  24. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 24, imagen 2 de 2
    • Con cuidado empuja la ventanilla del sensor barométrico en la dirección del Motor Táptico para separar el adhesivo que lo sujeta el borde inferior del iPhone.
  25. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 25, imagen 1 de 1
    • Remueve la ventanilla.
  26. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Motor Táptico: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Motor Táptico: paso 26, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el conector de motor táptico de su zócalo en la placa lógica.
  27. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 27, imagen 1 de 1
    • Remueve los tornillos de 1.5 mm Phillips que sujetan el Motor Táptico a la caja trasera.
  28. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 28, imagen 2 de 2
    • Remueve el Motor Táptico.
  29. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Bateria: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Bateria: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus, Bateria: paso 29, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para despegar las tres tiras adhesivas en el borde inferior de la batería.
    • Si es posible, usa las uñas o un par de pinzas con puntas tipo roma. Ten cuidado de no pinchar la batería con ninguna herramienta puntiaguda.
  30. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 30, imagen 3 de 3
    • Intenta mantener las tiras planas y sin arrugas durante este procedimiento; Las tiras arrugadas se pegarán juntas y se romperán en lugar de tirar limpiamente.
    • Lentamente, retira una pestaña adhesiva de la batería de la batería, hacia la parte inferior del iPhone.
    • Tira firmemente, manteniendo una tensión constante en la tira hasta que se deslice entre la batería y la carcasa trasera. Para obtener los mejores resultados, tira de la tira a un ángulo de 60º o menos.
    • La tira se estirará a muchas veces su longitud original. Continúa tirando y vuelve a agarrar la tira cerca de la batería si es necesario.
  31. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 31, imagen 2 de 2
    • Repite el paso anterior para la segunda y tercera tiras.
    • Mantén presionada la batería mientras retiras la tira final, o la tira puede arrojar la batería cuando se separa de la caja.
    • Si eliminaste todas las tiras adhesivas con éxito, omite el siguiente paso.
    • De lo contrario, si alguna de las tiras adhesivas se rompió debajo de la batería y no se pudo recuperar, continúa con el siguiente paso a continuación.
  32. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 32, imagen 3 de 3
    • Si alguna de las tiras adhesivas se rompió y la batería se queda pegada a la carcasa posterior, remuevela añadiendo unas gotas de alcohol isopropilico (90% o major) debajo de la batería cerca de las tiras atoradas.
    • Después de aproximadamente un minuto, levanta gentilmente la batería.
    • No insertes tu spudger entre el area del botón de volumen (-) abajo y el borde superior de la batería, o puede que dañes el cable del control del volumen debajo.
    • No hagas palanca contra la placa lógica o podrías dañar el teléfono.
    • No trates de levantar la batería forzosamente. Si es necesario, aplica unas gotas mas de alcohol isopropilico para debilitar mas el adhesivo. Nunca deformes o perfores la batería con tu herramienta
    • Si la bateria permanece atascada a la carcasa posterior, prepara un iOpener o usa una secadora de cabello directamente en la carcasa posterior atras de la bateria.
    • Sobre calentar el iPhone puede incendiar la batería.
    • Una pieza de hilo dental puede ser usado para separar la batería de la carcasa posterior. Una alternativa mas fuerte al hilo dental es una cuerda de guitarra desenrollada, como una 0.009 E de un set de 12 cuerdas. Enhebra el hilo o cuerda detrás de la esquina superior de la batería, junta los extremos, enróllalos en una tela y tira uniformemente.
  33. Reemplazo de la batería del iPhone 7 Plus: paso 33, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
    • Si tu batería de reemplazo viene en una cubierta de plástico, remueve la cubierta antes de instalarla jalándola lejos del cable plano.
    • Si hay algún resto de alcohol en el teléfono, limpialo cuidadosamente o deja que seque antes de instalar tu nueva batería.
    • Antes de adherir tu batería de remplazo, reconecta temporalmente el conector de la batería al zocalo de la placa lógica. Esto asegura que la batería esta alineada correctamente en su lugar.
    • Adhiere la batería, desconectada y continua con el re-ensamble de tu dispositivo.
    • Si tu batería no tiene adhesivo previamente instalado, consulta esta guía para reemplazar las tiras adhesivas.
    • Realiza un reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede evitar varios problemas y simplificar la resolución de problemas.
Conclusión
Compara tu pieza de repuesto con la pieza original, ya que quizás necesitas transferir más componentes o quitar más adhesivos de la misma para instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos mencionados arriba en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o busca ayuda en nuestro Foro de respuestas.
418 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Scott Havard
Miembro Desde 06/27/16
50,433 Reputación
31 Guías creadas
51 comentarios
can the battery from iPhone 7plus fit in the 6s plus? looks to me like is the same type of connector and same dimensions so it would be an easy way to gain 150 extra mah by using the iphone 7 plus battery
Alex
alexandrupaulpopa - Contestar
No, because the size are diferents
JOSE RAMON -
Of course you can! WHY NOT?
Manuel Tugentman - Contestar
How can I attach the screen back to the body after replacing the old battery,do i need any adhesive to attach the screen to the body?
Kaustubh Iyer - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 52
Ultimos 7 días: 442
Ultimos 30 días: 1,967
Todo El Tiempo: 498,601
