Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del conjunto de máquina de hielo del refrigerador Samsung
Introducción
Ir al paso 1Sigue esta guía para quitar y reemplazar el conjunto de la máquina de hielo en tu refrigerador Samsung.
Esta guía funcionará para la mayoría de los refrigeradores Samsung de puerta francesa donde la máquina de hielo está en el compartimiento del refrigerador. Si tu máquina de hielo está en el cajón del congelador, sigue esta guía en su lugar.
El conjunto de la máquina de hielo es una combinación de piezas que crea hielo. Debido a su diseño, el conjunto es propenso a congelarse, lo que traba el mecanismo de fabricación de hielo. Si intentas hacer funcionar la máquina de hielo mientras está trabada, puedes romperla.
Si tu máquina de hielo está congelada, sigue esta guía para descongelarla.
Nota: Incluso si has seguido las instrucciones para descongelar tu refrigerador, es posible que necesites un vaporizador para ayudar a eliminar cualquier acumulación de hielo restante. Debes usar el vaporizador siempre que sea necesario durante la reparación para derretir las áreas congeladas.
Nota: En 2019, Samsung actualizó la placa de control para solucionar los problemas de descongelación y drenaje relacionados con la máquina de hielo. Esta actualización debería ayudar a reducir la tendencia de que el conjunto de la máquina de hielo se congele y se rompa. Si compró su refrigerador antes de 2019, es posible que deba comprar el kit de servicio de la máquina de hielo (que incluye la placa de control) en lugar de solo el conjunto de la máquina de hielo, o su máquina de hielo de reemplazo puede seguir desarrollando problemas.
Esta guía se basa en un refrigerador modelo RF28R7201SG. Si tiene un modelo diferente, puede encontrar algunas diferencias menores en el desmontaje, pero el proceso general de reparación será el mismo.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
Desenchufa tu refrigerador antes de comenzar la reparación.
Abre ambas puertas francesas del compartimento frigorífico.
Quita el tornillo del mazo de cables que sujeta el panel de la cubierta de cables.
Usa sus dedos para deslizar el panel de la cubierta de cables hacia el frente del refrigerador para desbloquearlo.
Quita el panel de cubierta de cables.
Desconecta el conector amarillo más a la izquierda:
Aprieta la pestaña de bloqueo con los dedos.
Mueve el conector suavemente de lado a lado para desconectarlo.
Utiliza los dedos o un destornillador para guiar el mazo de cables fuera de los clips de pared.
Quita el tornillo de la fábrica de hielo que sujeta la aleta del túnel de aire.
Un clip de plástico mantiene la trampilla del túnel de aire en su lugar.
Utiliza un destornillador de punta plana para hacer palanca y aflojar la tapa del túnel de aire del clip de plástico.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Asegúrate de secar la humedad que quede en la cámara de hielo antes de volver a ensamblarlo para evitar fallas en la reparación.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado por R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
6%
¡ Bill Gilbert nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
