Reemplazo del calentador de Siemens EQ5
Introducción
Ir al paso 1En el calentador pueden producirse diversos fallos: fugas en las líneas de suministro, calefacción defectuosa o impermeabilidad (por calcificación). Dependiendo del error, es posible que tengas que reparar o reemplazar el calentador de inmediato.
Nota: la resistencia de un circuito calefactor es de aproximadamente 40 ohmios, por lo que ambas juntos suman aproximadamente 80 ohmios. Si este valor es incorrecto, el calentador está defectuoso.
Estas instrucciones también se pueden utilizar con otros modelos de Siemens/Bosch; los modelos tienen una estructura similar.
Qué necesitas
Retira todos los accesorios, como el tanque de agua, el cajón de pulpa y el grupo de preparación.
Retira la tapa del recipiente de café y retira todos los granos de café.
Coloca la máquina de lado de modo que el lado del tanque de agua quede hacia arriba.
El panel lateral se sujeta esencialmente al suelo mediante cinco fuertes pestillos. Haz palanca para abrir las clavijas con una herramienta de palanca fuerte. Esto es bastante difícil y necesitas mucha fuerza.
Si los pestillos están sueltos, puedes retirar el panel lateral desde abajo. Pero todavía está agarrotado en otros lugares.
Utiliza una herramienta de plástico para levantar la cubierta superior unos milímetros y retira el panel lateral hacia arriba. La mayor parte del tiempo todavía se atasca, especialmente en el borde delantero, por lo que hay que tirar con fuerza.
Es posible que tengas que hacer palanca en el borde frontal con una herramienta de plástico.
Levanta el panel lateral, pero no lo retires por completo todavía. Todavía está conectado con una manguera de silicona.
La tapa del tanque de agua está ubicada en la parte superior del panel lateral. Levántala y sácala de las bisagras.
El panel trasero se retira de forma similar al panel lateral. Para hacer esto, coloca la máquina de lado de manera que el suelo mire hacia ti.
Suelta los tres fuertes pestillos del suelo utilizando una fuerte palanca.
Coloca la máquina nuevamente en posición vertical con la parte posterior hacia ti,
La parte trasera todavía está bloqueada a la izquierda con tres lengüetas de cierre a modo de bayoneta. Levanta la parte superior unos 5 mm y empuja la parte trasera hacia arriba unos 5 mm, probablemente se pegará mal la primera vez. Entonces podrás quitarlos.
Ahora retira a más tardar la tapa situada encima del grupo de escaldado y el cajón para el café en polvo. Ambos a menudo se atascan y necesitas algo de fuerza. Si es necesario, retira los pestillos.
Retira el panel lateral encima del grupo de preparación de la misma manera que en los pasos anteriores. (En la imagen también se han quitado la tapa superior y el recipiente de granos. Esto no es necesario).
Ahora hay que quitar toda la parte superior. Aquí puedes ver la parte superior para tu información, el contenedor de granos y la tapa superior están retirados, esto no es absolutamente necesario.
La parte superior está sujeta con cuatro pestillos y cuatro pestañas:
Pestillos
Pestañas
(Nuevamente, se retiran la tapa y el recipiente de café para una mejor visibilidad). Inserta una herramienta de apertura en el espacio entre la parte superior y el resto de la máquina, aflojando los pestillos y las pestañas hasta que se pueda separar la parte superior. Las clavijas están muy apretadas y necesitas mucha fuerza.
Desconecta los conectores de pala de los cables de tierra verde-amarillo.
Desenrosca la tuerca SW7 en el ojal del cable de tierra verde-amarillo en el interruptor térmico. Ten cuidado de que el interruptor no se caiga, lo mejor es asegurarlo con la tuerca.
Desenchufa los sensores térmicos de la caja electrónica.
Pasa los cables blancos a los sensores térmicos.
Retira los dos conectores planos de las líneas de suministro azul y marrón.
Retira el clip de la manguera de presión roja en la válvula de preparación.
Retira la manguera de presión roja.
Gira la máquina de modo que el lado con el grupo de preparación quede hacia ti.
Retira el tornillo Torx T10 que sujeta el soporte superior del calentador en su lugar.
Vuelve a dar la vuelta a la máquina.
Tira con cuidado del calentador hacia arriba. Luego sale del soporte inferior. Comprueba si es necesario reemplazar la junta del soporte inferior.
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
