Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole
Marty Chapman
Marty Chapman y 4 otros contribuidores
Última actualización: March 21, 2025
10 - 20 minutos
Moderado
Patagonia
Introducción
Ir al paso 1
El asa telescópica es un componente crucial de cualquier equipaje con ruedas. Cuando se dobla o se desgasta, puede dejar de moverse suavemente o atascarse por completo, lo que puede ser bastante frustrante.
Esta guía te mostrará cómo reemplazar el asa de una bolsa de viaje con ruedas Black Hole® de Patagonia.
Las partes de reemplazo no están disponibles actualmente. Para reparar tu equipaje, llévalo a una tienda local de Patagonia para una evaluación de reparación o envíalo a Patagonia a través de su servicio de reparación por correo.
Guías relacionadas
  1. Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Accede al ensamblaje del asa: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Accede al ensamblaje del asa: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Accede al ensamblaje del asa: paso 1, imagen 3 de 3
    • Comenzando con una bolsa de lona vacía, abre la cremallera y abre el compartimento principal con cremallera.
    • Luego abre la cremallera del forro interior para acceder al ensamblaje del asa.
    • Consejos técnicos de reparación de Patagonia: para aumentar la visibilidad, empuja el forro hacia un lado y usa una fuente de luz adicional, como una linterna o un faro.
  2. Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Quita los tornillos internos: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Quita los tornillos internos: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Quita los tornillos internos: paso 2, imagen 3 de 3
    • Localiza los soportes del asa superior e inferior.
    • Usa un destornillador Phillips PH2 para quitar los siete tornillos que sujetan los soportes del asa:
    • Cinco tornillos del soporte del asa superior
    • Dos tornillos del soporte del asa inferior
    • Deja los tornillos a un lado para reutilizarlos.
  3. Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Quita el soporte del asa superior: paso 3, imagen 1 de 1
    • Quita el soporte del asa superior y déjalo a un lado. No lo tires.
  4. Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Retira el asa de la bolsa de lona: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Retira el asa de la bolsa de lona: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Retira el asa de la bolsa de lona: paso 4, imagen 3 de 3
    • Retira el asa de la bolsa de lona tirando de todo el ensamblaje del asa (incluida la carcasa de plástico) para separarlo del cuerpo de la bolsa.
    • Empuja la tela de la bolsa hacia adentro, lejos de la carcasa de plástico del asa, para separarla de la bolsa.
    • Una vez que la carcasa de plástico se separe de la bolsa, el asa se podrá sacar completamente.
    • Descarta el asa dañada de manera responsable.
  5. Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Instalar el asa nueva: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Instalar el asa nueva: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Instalar el asa nueva: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta el asa nueva en la bolsa de lona. Los dos postes del asa deben deslizarse de forma segura en el soporte inferior del asa.
    • Alinea los postes de los tornillos de la carcasa de plástico con los orificios de la parte superior de la bolsa de lona.
    • El asa está completamente insertada cuando la carcasa de plástico está al ras con el cuerpo de la bolsa de lona.
  6. Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Asegura la parte inferior del asa: paso 6, imagen 1 de 1
    • Una vez que el nuevo asa esté en su lugar, retorna al interior de la bolsa de lona y vuelve a instalar los tornillos en el soporte inferior del asa.
    • Aprieta suavemente los tornillos a mano para evitar dañar los huecos de los tornillos.
  7. Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Vuelve a instalar el soporte del asa superior: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Vuelve a instalar el soporte del asa superior: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Vuelve a instalar el soporte del asa superior: paso 7, imagen 3 de 3
    • Vuelve a colocar el soporte del asa superior en su sitio, encima de la carcasa del asa, y asegúrate de que los orificios de los tornillos del soporte del asa estén alineados con las publicaciones de los tornillos de la carcasa del asa.
    • Utiliza un destornillador Phillips PH2 para instalar los cinco tornillos que sujetan el soporte del asa superior mientras sujetas el soporte en su sitio.
    • Sigue el orden secuencial indicado en la tercera foto.
    • Levanta el soporte del asa en cada ubicación de tornillo para asegurarte de que está bien colocado.
  8. Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Prueba la funcionalidad del asa: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Prueba la funcionalidad del asa: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Prueba la funcionalidad del asa: paso 8, imagen 3 de 3
    • Comprueba que el asa funciona correctamente. Mueve el asa a todas las posiciones y asegúrate de que se bloquea de forma segura en cada posición:
    • Completamente extendida
    • Posición media (solo bolsos de viaje medianos y pequeños)
    • Completamente plegada en el alojamiento del asa
  9. Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Cierra la bolsa de lona.: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Cierra la bolsa de lona.: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole, Cierra la bolsa de lona.: paso 9, imagen 3 de 3
    • Cierra la cremallera del forro interior y del compartimento principal para restaurar la bolsa de lona y poder usarla.
Linea de Meta
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
95%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Marty Chapman
Miembro Desde 08/22/13
432 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
Patagonia Miembro de Patagonia
Community
17 Miembros
80 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 89
Ultimos 30 días: 177
Todo El Tiempo: 1,721
