Saltar al contenido principal
Reemplazo del asa de la maleta con ruedas Black Hole®
Inglés
Español
Paso 5
Handle Replacement on a Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel, Install the new handle: paso 0, imagen 1 de 3 Handle Replacement on a Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel, Install the new handle: paso 0, imagen 2 de 3 Handle Replacement on a Patagonia Black Hole® Wheeled Duffel, Install the new handle: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the new handle into the duffel. Both posts of the handle should slide securely into the bottom handle bracket.
  • Align the screw posts on the plastic housing with the holes at the top of the duffel.
  • The handle is fully inserted when the plastic housing is flush with the duffel body.
Inserta el asa nueva en la bolsa de lona. Los dos postes del asa deben deslizarse de forma segura en el soporte inferior del asa.
Alinea los postes de los tornillos de la carcasa de plástico con los orificios de la parte superior de la bolsa de lona.
El asa está completamente insertada cuando la carcasa de plástico está al ras con el cuerpo de la bolsa de lona.
