Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10
Arthur Shi
Arthur Shi y otro contribuidor
Última actualización: July 13, 2022
10 - 25 minutos
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Esta guía muestra cómo quitar y reemplazar la tapa trasera de vidrio para el Mate 10.
La tapa trasera se mantiene en su lugar con un adhesivo perimetral muy fuerte. Durante la eliminación, el adhesivo puede arrancar partes del revestimiento de la tapa trasera del vidrio, dejando parches de vidrio transparente.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10, Remueve la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10, Remueve la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10, Remueve la tapa trasera: paso 1, imagen 3 de 3
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde inferior del teléfono durante dos minutos. Vuelve a calentar el iOpener según sea necesario.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente, pero se debe tener cuidado de no sobrecalentar el teléfono.
    • Mientras esperas, observa la ubicación del adhesivo que mantiene la cubierta trasera en su lugar.
  2. Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la tapa trasera, en el lado derecho (opuesto a la rejilla del altavoz) del puerto de carga USB-C, sobre el orificio del micrófono.
    • Si la tapa trasera está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la tapa trasera.
    • Tira de la ventosa con fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
    • Debido a la fuerza del adhesivo, esto es muy difícil y puede requerir múltiples intentos. Si no puedes crear un hueco, vuelve a aplicar calor e inténtalo de nuevo.
    • Insertar la punta de una púa de apertura en la ranura.
  3. Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior y alrededor de la esquina inferior izquierda cortando el adhesivo.
    • Si el adhesivo se siente pegajoso y difícil de cortar, vuelve a aplicar calor en el borde e inténtalo de nuevo.
    • Deja una púa de apertura en el reborde para evitar que el borde se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica un iOpener calentado al borde izquierdo del teléfono.
    • Usa una púa de apertura para cortar a través del adhesivo en el borde izquierdo del teléfono.
    • El adhesivo es muy grueso en algunas zonas. La exposición sostenida al calor ayudará a debilitar el adhesivo obstinado. Tómate tu tiempo, y aplica el calor generosamente.
  5. Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10: paso 5, imagen 2 de 2
    • Continúa calentando y cortando a través de los bordes restantes, dejando púas de apertura en los costuras para evitar que el adhesivo vuelva a sellarse.
  6. Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10: paso 6, imagen 3 de 3
    • Después de cortar el adhesivo alrededor de todo el perímetro de la tapa trasera, comienza a levantarlo del teléfono.
    • Usa una púa de apertura para cortar cualquier resto de adhesivo.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
  7. Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10, Preparar el teléfono para una tapa trasera nueva: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10, Preparar el teléfono para una tapa trasera nueva: paso 7, imagen 2 de 2
    • Antes de instalar una tapa trasera de repuesto, asegúrate de quitar todos los rastros de adhesivo del perímetro del marco del teléfono.
    • Si estás reutilizando la tapa trasera, retira con cuidado todos los rastros de adhesivo de la tapa trasera.
    • La tapa trasera de vidrio es frágil y propensa a agrietarse. No apliques una presión desigual sobre la tapa trasera mientras limpias.
    • Se puede tirar de los trozos del revestimiento de color de la tapa a medida que se retira el adhesivo. Para reducir las posibilidades de que esto ocurra, aplica calor o alcohol isopropílico de alta concentración al adhesivo para debilitarlo.
  8. Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10: paso 8, imagen 2 de 2
    • Si la tapa trasera de repuesto no viene con un difusor de flash o un bisel de cámara, tendrás que transferirlos de la tapa antigua a la nueva.
    • Aplica un iOpener caliente directamente sobre los biseles durante un minuto.
    • Utiliza una púa de apertura para cortar alrededor del difusor de flash para aflojar el adhesivo.
    • El difusor de flash está hecho de plástico y se agrieta fácilmente. Asegúrate de cortar el flash completamente antes de arrancarlo.
    • Usa una herramienta de apertura para levantar y quitar el bisel de la cámara.
    • Transfiere las piezas a la cubierta de repuesto.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas resoluciones de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Mate 10.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
282,853 Reputación
587 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,474 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 68
Todo El Tiempo: 5,368
