Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera de Huawei Mate 10
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Huawei Mate 10 Back Cover Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 Huawei Mate 10 Back Cover Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 Huawei Mate 10 Back Cover Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Place a suction cup near the bottom edge of the back cover, on the right side (opposite the speaker grille) of the USB-C charging port, above the microphone hole.
  • If your back cover is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. If all else fails, you can superglue the suction cup to the back cover.
  • Pull on the suction cup with strong, steady force to create a gap.
  • Due to the adhesive's strength, this is very difficult and may take multiple attempts. If you can't create a gap, re-apply heat and try again.
  • Insert the point of an opening pick into the gap.
Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la tapa trasera, en el lado derecho (opuesto a la rejilla del altavoz) del puerto de carga USB-C, sobre el orificio del micrófono.
Si la tapa trasera está muy agrietada, cubrirla con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la tapa trasera.
Tira de la ventosa con fuerza fuerte y constante para crear un espacio.
Debido a la fuerza del adhesivo, esto es muy difícil y puede requerir múltiples intentos. Si no puedes crear un hueco, vuelve a aplicar calor e inténtalo de nuevo.
Insertar la punta de una púa de apertura en la ranura.
