Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 2 de 2
    • Permita que su batería se agote por debajo del 25% antes de comenzar esta reparación. Una batería cargada puede incendiarse si se daña.
    • Apague completamente su teléfono y desconecte cualquier cable.
  2. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Información de retirada de pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Información de retirada de pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Información de retirada de pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • La pantalla del Google Pixel 7 Pro se sujeta con clips de plástico y adhesivo. Ten en cuenta lo siguiente:
    • Borde de la pantalla: Esta junta separa la pantalla del resto del teléfono. No haga palanca en esta costura.
    • Borde del bisel: Aquí es donde el bisel de plástico diseñado para proteger la pantalla se une al marco. Está sujeto por clips de plástico. Aquí es donde debes hacer palanca.
    • Durante el procedimiento de extracción, asegúrate de introducir las piquetas de apertura en la posición correcta para evitar separar la pantalla de su marco de seguridad.
    • Inserta la púa sólo hasta ~3,5 mm durante el procedimiento de extracción para no dañar las partes internas y no interferir con los clips de plástico.
    • Hay varios clips de plástico alrededor de toda la pantalla. Si tu ganzúa de apertura se bloquea durante el procedimiento de extracción de la pantalla, es que has introducido la ganzúa demasiado debajo de la pantalla.
  3. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, https://pixelrepair.withgoogle.com/udfps: paso 3, imagen 3 de 3
    • Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utiliza el Anti-Clamp, sáltese los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
    • Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulte esta guía.
    • Si tu pantalla está agrietada, cúbrela con una capa de cinta de embalar transparente para facilitar la adherencia de la ventosa.
    • Tira de la empuñadura azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
    • Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
    • Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono: una en la parte delantera y otra en la trasera.
    • Aprieta las ventosas para aplicar succión.
    • Si la superficie de tu teléfono es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp se agarre, puedes utilizar cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
  4. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira de la empuñadura azul hacia delante para bloquear los brazos.
    • Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las copas empiecen a estirarse.
    • Asegúrate de que las ventosas permanecen alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloje ligeramente las ventosas y vuelva a alinear los brazos.
  5. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro: paso 5, imagen 3 de 3
    • Caliente un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
    • También puedes utilizar un secador de pelo o una pistola de calor, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
    • Dobla el iOpener de modo que quede sobre el borde inferior del teléfono.
    • Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
    • Inserta una piqueta de apertura bajo el marco de la mampara cuando el Antipinzamiento crea un hueco lo suficientemente grande.
    • Si el antipinzamiento no crea una separación suficiente, aplica más calor en la zona y gire el mango media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
    • No des más de media vuelta cada vez y espera un minuto entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
    • Sáltate los dos pasos siguientes.
  6. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Aflojar el adhesivo de la pantalla: paso 6, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado a la pantalla para aflojar el adhesivo de debajo. Aplica el iOpener durante al menos 3 minutos.
    • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el dispositivo. El borde debe sentirse un poco demasiado caliente al tacto.
  7. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Insertar una púa de apertura: paso 7, imagen 3 de 3
    • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
    • Si la pantalla está muy rota, cúbrela con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
    • Levanta la pantalla, incluido su marco de seguridad, con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
    • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde inferior y vuelve a intentarlo.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio.
  8. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde inferior: paso 8, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura hacia la esquina inferior derecha de la pantalla para cortar su adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  9. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro: paso 9, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura en el borde inferior y deslízala hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para cortar el adhesivo.
    • Hay un clip de plástico en la esquina inferior izquierda que bloqueará tu selección de apertura. Solo usa la punta de la púa de apertura (~ 1 mm) para moverte alrededor.
  10. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Suelta los clips de la izquierda: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Suelta los clips de la izquierda: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Suelta los clips de la izquierda: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura debajo de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde izquierdo de la pantalla para cortar el adhesivo y soltar los clips de plástico.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  11. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Cortar el adhesivo del borde superior: paso 11, imagen 3 de 3
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado. Usa tu iOpener o pistola de calor durante 1-2 minutos para recalentarlo.
    • Cuando cortes cerca de la cámara frontal, inserta solo la punta de la púa de apertura (~2,5 mm) para evitar dañar o manchar la cámara.
    • Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  12. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Soltar los clips correctos: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Soltar los clips correctos: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Soltar los clips correctos: paso 12, imagen 3 de 3
    • Inserta una quinta púa de apertura y deslízala a lo largo del borde derecho del teléfono para cortar el adhesivo restante y liberar los clips de plástico correctos.
    • No intentes quitar la pantalla por completo todavía, la pantalla aún está conectada al ensamblaje del teléfono mediante un cable flexible.
  13. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Abrir el teléfono: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Abrir el teléfono: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Abrir el teléfono: paso 13, imagen 3 de 3
    • Levanta el borde derecho de la pantalla hacia arriba y hacia el lado izquierdo del dispositivo, como si estuvieras abriendo un libro.
    • No tuerzas la pantalla ni la alejes demasiado del marco para evitar tensar o dañar el cable flexible.
    • Coloca la pantalla boca abajo y paralela al marco.
  14. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Soltar el soporte del cable de la pantalla: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Soltar el soporte del cable de la pantalla: paso 14, imagen 2 de 2
    • El soporte del cable de la pantalla se asienta firmemente y requiere un poco de fuerza para soltarlo.
    • Inserta un brazo de un par de pinzas en la abertura en el extremo superior del soporte del cable de la pantalla.
    • Empuja el soporte hacia adentro y haz palanca hacia arriba para liberarlo.
  15. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte del cable de la pantalla: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte del cable de la pantalla: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte del cable de la pantalla: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para quitar el soporte del cable de la pantalla tirando de él desde debajo del marco medio y en dirección a la cámara.
  16. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla levantando el conector de su zócalo.
    • Para volver a colocar conectores de presión como este, alinea con cuidado y presiona hacia abajo en un lado hasta que encaje en su lugar, luego repite en el otro lado. No presiones hacia abajo en el medio. Si el conector está desalineado, las clavijas pueden doblarse y causar daños permanentes.
  17. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Separar la pantalla: paso 17, imagen 1 de 1
    • Separa la pantalla del ensamblaje del teléfono.
    • Durante el reensamblaje:
    • Comprueba que todos los tornillos estén apretados y que no haya piezas sueltas.
    • Vuelve a conectar la pantalla y prueba el teléfono para asegurarte de que funciona. Vuelve a apagarlo y continúa con el montaje.
    • Aplicar adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas correspondientes con alcohol isopropílico (>90%).
    • Sigue esta guía si estás utilizando adhesivos cortados a medida para tu dispositivo.
    • Sigue esta guía en caso de que esté sutilizando una tarjeta adhesiva precortada.
    • Durante el proceso de arranque después del reensamblaje, la pantalla pasará por una secuencia de calibración. No toques la pantalla durante este proceso, ya que podrías provocar una calibración táctil incorrecta y crear problemas táctiles.
  18. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar la lámina de grafito.: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar la lámina de grafito.: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar la lámina de grafito.: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para quitar con cuidado la lámina de grafito de la batería y el marco medio.
    • Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con tu herramienta; una batería perforada o doblada puede derramar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • Si tienes dificultades para despegar la lámina, puedes aplicar un iOpener calentado en la parte posterior del dispositivo durante dos minutos para aflojar el adhesivo.
  19. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Aflojar los tornillos del soporte del puerto de carga: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Aflojar los tornillos del soporte del puerto de carga: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 5,1 mm de largo que sujetan el soporte del puerto de carga.
  20. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte del puerto de carga: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte del puerto de carga: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar el soporte del puerto de carga.
  21. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Aflojar los tornillos del marco medio: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Aflojar los tornillos del marco medio: paso 21, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los seis tornillos de 5,1 mm de largo que sujetan el marco medio.
  22. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar el marco medio: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar el marco medio: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar el marco medio.
  23. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la batería: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la batería: paso 23, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
  24. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar la pasta térmica: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar la pasta térmica: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar la pasta térmica: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para raspar la pasta térmica de la placa base.
    • Limpia cualquier resto de pasta térmica con alcohol isopropílico y un filtro de café o un paño sin pelusa.
    • Repite el proceso de limpieza de la pasta térmica en el marco medio.
    • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para volver a aplicar pasta térmica en la placa base.
  25. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Calentar el adhesivo de la batería: paso 25, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en la parte posterior del dispositivo para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo. Aplica el iOpener durante al menos 3 minutos.
  26. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Separar las lengüetas de la batería: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Separar las lengüetas de la batería: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Separar las lengüetas de la batería: paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas o tus dedos para despegar las lengüetas de plástico de la batería.
  27. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Separar el adhesivo de la batería.: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Separar el adhesivo de la batería.: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Separar el adhesivo de la batería.: paso 27, imagen 3 de 3
    • Tira de las lengüetas hacia adelante y hacia atrás con un movimiento de sierra a lo largo de la batería para separar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • Trabaja lentamente. Es fácil perder el agarre y tirar accidentalmente de la lengüeta de debajo de la batería.
    • Si tienes dificultades para separar el adhesivo, aplica más calor y espera a que se afloje.
    • Si pierdes o rompes la tira de liberación, sigue el siguiente paso para obtener un método alternativo de extracción de la batería.
  28. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Cómo quitar una batería atascada: paso 28, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Cómo quitar una batería atascada: paso 28, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Cómo quitar una batería atascada: paso 28, imagen 3 de 3
    • Sigue este paso si no pudiste aflojar la batería con la tira de liberación de la batería.
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o más) en el espacio del borde superior de la batería.
    • No apliques demasiado alcohol, o aflojarás la antena NFC y la bobina de carga debajo de la batería.
    • Espera alrededor de un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
    • Usa el extremo plano de un spudger o una púa de apertura para levantar suavemente el borde superior de la batería hasta que puedas agarrarla con los dedos.
    • No ejerzas demasiada fuerza sobre la batería. Presión lenta y constante es todo lo que se requiere para liberarlo del marco.
  29. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar la batería: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar la batería: paso 29, imagen 2 de 2
    • Inclina la batería fuera del dispositivo para separar el resto del adhesivo.
    • Retira la batería.
    • No vuelvas a instalar una batería dañada o deformada, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad.
    • Para asegurar la batería de repuesto:
    • Aplique adhesivo precortado o cinta de doble cara en el receptáculo de la batería en los lugares donde se encontraba el adhesivo anterior, no directamente sobre la batería.
    • Vuelve a conectar temporalmente la batería a la placa base para ayudar a alinearla correctamente. Desconecta la batería después de que esté asentada.
    • Asegúrate de que la batería se asiente en el centro de la batería y que haya un espacio uniforme alrededor de la batería.
    • Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
  30. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Aflojar el tornillo del soporte de la antena mmWave: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Aflojar el tornillo del soporte de la antena mmWave: paso 30, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 5,1 mm de largo que sujeta el soporte de la antena mmWave.
  31. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte de la antena mmWave: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar el soporte de la antena mmWave: paso 31, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar el soporte de la antena mmWave.
  32. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la antena mmWave: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la antena mmWave: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable de la antena mmWave levantando el conector de su zócalo.
  33. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Aflojar el cable de la antena mmWave: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Aflojar el cable de la antena mmWave: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Aflojar el cable de la antena mmWave: paso 33, imagen 3 de 3
    • El cable de la antena mmWave se mantiene en su lugar con un adhesivo suave.
    • Deslizauna púa de apertura debajo del cable de antena mmWave comenzando en su extremo inferior.
    • Usa la púa de apertura para separar el cable de antena mmWave de la placa base.
  34. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar el ensamblaje de la antena mmWave: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar el ensamblaje de la antena mmWave: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar el ensamblaje de la antena mmWave: paso 34, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar la antena mmWave, incluido su cable, fuera de su hueco.
    • Retira el conjunto de antena mmWave.
  35. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar la pasta térmica: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar la pasta térmica: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar la pasta térmica: paso 35, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo plano de un spudger para raspar la pasta térmica de la antena mmWave.
    • Repite el proceso de limpieza de la pasta térmica en el soporte de la antena mmWave.
    • Durante el montaje, sigue esta guía para volver a aplicar pasta térmica en la antena mmWave.
  36. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Aflojar los tornillos del montaje de la cámara trasera.: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Aflojar los tornillos del montaje de la cámara trasera.: paso 36, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 5,1 mm de largo que sujetan el ensamblaje de la cámara trasera.
  37. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Quitar el resorte: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Quitar el resorte: paso 37, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar el resorte en la esquina superior izquierda del conjunto de la cámara trasera.
  38. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la cámara de teleobjetivo: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la cámara de teleobjetivo: paso 38, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable de la cámara de teleobjetivo levantando el conector de su zócalo.
  39. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar la cámara frontal: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar la cámara frontal: paso 39, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable de la cámara frontal levantando el conector de su zócalo.
    • Dobla el cable hacia arriba para liberar el conjunto de la cámara trasera.
    • No dobles el cable bruscamente y solo dóblalo para evitar daños en el cable.
  40. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar los cables de las lentes gran angular y ultra gran angular: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar los cables de las lentes gran angular y ultra gran angular: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar los cables de las lentes gran angular y ultra gran angular: paso 40, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desconectar los cables de la cámara ancha y ultra ancha haciendo palanca en los conectores hacia arriba de sus enchufes.
  41. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar el conjunto de la cámara trasera.: paso 41, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar el conjunto de la cámara trasera.: paso 41, imagen 2 de 2
    • Retirar el conjunto de la cámara trasera.
  42. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Aflojar el tornillo del altavoz del auricular: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Aflojar el tornillo del altavoz del auricular: paso 42, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar el tornillo de 3,1 mm de largo que sujeta el altavoz del auricular.
  43. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Aflojar el adhesivo del altavoz del auricular: paso 43, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado al cristal de la cámara para aflojar el adhesivo debajo del altavoz del auricular. Aplica el iOpener durante al menos 1 minuto.
  44. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Levantar el altavoz del auricular: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Levantar el altavoz del auricular: paso 44, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger entre la esquina superior izquierda del altavoz del auricular y el marco.
    • Haz palanca hacia arriba para aflojar el altavoz del auricular.
  45. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar el altavoz del auricular: paso 45, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar el altavoz del auricular: paso 45, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar el altavoz del auricular.
  46. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar la cámara frontal: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar la cámara frontal: paso 46, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar la cámara frontal.
  47. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable blanco de la antena.: paso 47, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable blanco de la antena.: paso 47, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable blanco de la antena.: paso 47, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para sujetar el conector del cable de antena blanco en la esquina superior izquierda de la placa base.
    • Sujeta el cable lo más cerca posible del conector para evitar dañar el conector.
    • Levanta el conector coaxial hacia arriba para desconectar el cable blanco de la antena.
    • Usa tus pinzas para aflojar con cuidado el cable de los clips de retención.
  48. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de antena negro de la izquierda.: paso 48, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de antena negro de la izquierda.: paso 48, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de antena negro de la izquierda.: paso 48, imagen 3 de 3
    • Desliza un par de pinzas debajo del cable de antena negro en la placa de antena izquierda hasta que queden ajustadas contra el conector de metal.
    • Levanta el conector coaxial hacia arriba para desconectar el cable negro de la antena.
  49. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la antena NFC: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de la antena NFC: paso 49, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable de la antena NFC levantando el conector de su zócalo.
  50. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de interconexión de la antena y el micrófono: paso 50, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de interconexión de la antena y el micrófono: paso 50, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable de interconexión de la antena y el micrófono levantando el conector de su zócalo.
  51. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de antena negro a la derecha: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de antena negro a la derecha: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Desconectar el cable de antena negro a la derecha: paso 51, imagen 3 de 3
    • Desliza un par de pinzas debajo del cable de antena negro en la placa de antena derecha hasta que queden ajustadas contra el conector de metal.
  52. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Expulsar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 52, imagen 2 de 2
    • Inserta una herramienta de expulsión de SIM, una broca o un clip de papel enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Presiona la herramienta de expulsión de SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
  53. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 53, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar la bandeja de la tarjeta SIM: paso 53, imagen 2 de 2
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM
  54. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Aflojar los tornillos de la placa base: paso 54, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Aflojar los tornillos de la placa base: paso 54, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T3 para quitar los cuatro tornillos de 3,1 mm de largo que sujetan la placa base.
  55. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Levantar la placa base: paso 55, imagen 1 de 2 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Levantar la placa base: paso 55, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que la placa base no esté bloqueada o enredada con ningún cable durante este paso.
    • Inserta un spudger debajo del borde superior de la placa base.
    • Haz palanca hacia arriba para aflojar la placa base hasta que puedas agarrarla con los dedos.
  56. Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar la placa base: paso 56, imagen 1 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar la placa base: paso 56, imagen 2 de 3 Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro, Retirar la placa base: paso 56, imagen 3 de 3
    • Toma el extremo superior de la placa base con los dedos.
    • Tira de la placa base en dirección al borde superior del marco para liberar el puerto de carga de su hueco.
    • Retira la placa base.
    • Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir componentes como los cables de antena a tu nueva placa base.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que debas transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas de Google Pixel 7 Pro.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
98%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
185,413 Reputación
680 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Community
136 Miembros
15,218 Guías creadas
Un comentario
Where does one buy a motherboard?
michael wilson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 28
Ultimos 7 días: 153
Ultimos 30 días: 662
Todo El Tiempo: 4,266
