Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Google Pixel 7 Pro
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Google Pixel 7 Pro Battery Replacement, How to remove a stuck battery: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 7 Pro Battery Replacement, How to remove a stuck battery: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 7 Pro Battery Replacement, How to remove a stuck battery: paso 0, imagen 3 de 3
  • Follow this step if you couldn't loosen the battery using the battery release strip.
  • Apply a few drops of high concentration (90% or higher) isopropyl alcohol into the gap at the top edge of the battery.
  • Don't apply too much alcohol, or you'll loosen the NFC antenna and charging coil underneath the battery.
  • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive.
  • Use the flat end of a spudger or an opening pick to gently lift the top edge of the battery until you can grab it with your fingers.
  • Don't use excessive force on the battery. Slow, consistent pressure is all that's required to free it from the frame.
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
Sigue este paso si no pudiste aflojar la batería con la tira de liberación de la batería.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico de alta concentración (90 % o más) en el espacio del borde superior de la batería.
No apliques demasiado alcohol, o aflojarás la antena NFC y la bobina de carga debajo de la batería.
Espera alrededor de un minuto para que la solución de alcohol debilite el adhesivo.
Usa el extremo plano de un spudger o una púa de apertura para levantar suavemente el borde superior de la batería hasta que puedas agarrarla con los dedos.
No ejerzas demasiada fuerza sobre la batería. Presión lenta y constante es todo lo que se requiere para liberarlo del marco.
Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con tu herramienta; una batería perforada o doblada puede derramar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
