Saltar al contenido principal
Extracción de la pantalla
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Screen Removal, Insert an opening pick: paso 0, imagen 1 de 3 Screen Removal, Insert an opening pick: paso 0, imagen 2 de 3 Screen Removal, Insert an opening pick: paso 0, imagen 3 de 3
  • Once the screen is warm to the touch, apply a suction handle to the bottom edge of the screen.
  • If your display is badly cracked, covering it with a layer of clear packing tape may allow the suction cup to adhere. Alternatively, very strong tape may be used instead of the suction cup. If all else fails, you can superglue the suction cup to the broken screen.
  • Lift the screen including its safety frame with the suction handle to create a small gap between the screen and the phone assembly.
  • Depending on the age of your phone, this may be difficult. If you're having trouble, apply more heat to the bottom edge and try again.
  • Insert an opening pick into the gap.
Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde inferior de la pantalla.
Si la pantalla está muy rota, cúbrela con una capa de cinta de embalaje transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. Alternativamente, se puede usar una cinta muy fuerte en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa a la pantalla rota.
Levanta la pantalla, incluido su marco de seguridad, con la ventosa para crear un pequeño espacio entre la pantalla y el ensamblaje del teléfono.
Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor en el borde inferior y vuelve a intentarlo.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
