Saltar al contenido principal
Extracción de la pantalla
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Screen Removal: paso 0, imagen 1 de 3 Screen Removal: paso 0, imagen 2 de 3 Screen Removal: paso 0, imagen 3 de 3
  • Heat an iOpener and thread it through the arms of the Anti-Clamp.
  • You can also use a hair dryer or heat gun—but extreme heat can damage the display and/or internal battery, so proceed with care.
  • Fold the iOpener so it lays on the bottom edge of the phone.
  • Wait one minute to give the adhesive a chance to release and present an opening gap.
  • Insert an opening pick under the screen frame when the Anti-Clamp creates a large enough gap.
  • If the Anti-Clamp doesn't create a sufficient gap, apply more heat to the area and rotate the handle clockwise half a turn.
  • Don't crank more than a half a turn at a time, and wait one minute between turns. Let the Anti-Clamp and time do the work for you.
  • Skip the next two steps.
Caliente un iOpener y pásalo por los brazos del Anti-Clamp.
También puedes utilizar un secador de pelo o una pistola de calor, pero el calor extremo puede dañar la pantalla y/o la batería interna, así que procede con cuidado.
Dobla el iOpener de modo que quede sobre el borde inferior del teléfono.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Inserta una piqueta de apertura bajo el marco de la mampara cuando el Antipinzamiento crea un hueco lo suficientemente grande.
Si el antipinzamiento no crea una separación suficiente, aplica más calor en la zona y gire el mango media vuelta en el sentido de las agujas del reloj.
No des más de media vuelta cada vez y espera un minuto entre vuelta y vuelta. Deja que el Anti-Clamp y el tiempo hagan el trabajo por ti.
Sáltate los dos pasos siguientes.
