Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa base del Google Pixel 7 Pro
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 22
Google Pixel 7 Pro Motherboard Replacement, Disconnect the black antenna cable on the right: paso 0, imagen 1 de 3 Google Pixel 7 Pro Motherboard Replacement, Disconnect the black antenna cable on the right: paso 0, imagen 2 de 3 Google Pixel 7 Pro Motherboard Replacement, Disconnect the black antenna cable on the right: paso 0, imagen 3 de 3
  • Slide a pair of tweezers under the black antenna cable at the right antenna board until they're snug against the metal connector.
  • Lift the coaxial connector straight up to disconnect the black antenna cable.
  • Use your tweezers to carefully loosen the cable from the retaining clips.
Desliza un par de pinzas debajo del cable de antena negro en la placa de antena derecha hasta que queden ajustadas contra el conector de metal.
Levanta el conector coaxial hacia arriba para desconectar el cable negro de la antena.
Usa tus pinzas para aflojar con cuidado el cable de los clips de retención.
