Saltar al contenido principal
Extracción de la pantalla
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 12 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
Screen Removal, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 1 de 3 Screen Removal, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 2 de 3 Screen Removal, Anti-Clamp instructions: paso 0, imagen 3 de 3
  • The next three steps demonstrate the Anti-Clamp, a tool we designed to make the opening procedure easier. If you aren't using the Anti-Clamp, skip down three steps for an alternate method.
  • For complete instructions on how to use the Anti-Clamp, check out this guide.
  • If your screen is cracked, cover it with a layer of clear packing tape to help the suction cup adhere.
  • Pull the blue handle backwards to unlock the Anti-Clamp's arms.
  • Slide the arms over either the left or right edge of your phone.
  • Position the suction cups near the bottom edge of the phone—one on the front, and one on the back.
  • Squeeze the cups together to apply suction.
  • If you find that the surface of your phone is too slippery for the Anti-Clamp to hold onto, you can use tape to create a grippier surface.
Los tres pasos siguientes muestran el Anti-Clamp, una herramienta que hemos diseñado para facilitar el procedimiento de apertura. Si no utiliza el Anti-Clamp, sáltese los tres pasos siguientes para utilizar un método alternativo.
Para obtener instrucciones completas sobre cómo utilizar el Anti-Clamp, consulte esta guía.
Si tu pantalla está agrietada, cúbrela con una capa de cinta de embalar transparente para facilitar la adherencia de la ventosa.
Tira de la empuñadura azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
Desliza los brazos sobre el borde izquierdo o derecho del teléfono.
Coloca las ventosas cerca del borde inferior del teléfono: una en la parte delantera y otra en la trasera.
Aprieta las ventosas para aplicar succión.
Si la superficie de tu teléfono es demasiado resbaladiza para que el Anti-Clamp se agarre, puedes utilizar cinta adhesiva para crear una superficie más adherente.
