Introducción
Sigue esta guía para quitar y reemplazar una pantalla rota o agrietada en el Pixel 3. Este procedimiento es para reemplazar las pantallas que no están premontadas en un marco. Debido al diseño del Pixel, esto requiere remover la placa madre para acceder a los conectores de la pantalla.
Este procedimiento eliminará destructivamente la pantalla del Pixel 3. Los OLEDs dejan de funcionar cuando se exponen al oxígeno o a la humedad, y por lo tanto se sellan en una encapsulación hermética (esta es también la razón por la que los paneles OLED se vuelven negros debajo de una grieta en la pantalla). Es muy difícil reemplazar el vidrio frontal solo - las capas OLED del Pixel están laminadas al vidrio.
Calienta un iOpener y aplícalo a la parte inferior del teléfono durante un minuto.
Al hacer palanca por encima del botón de encendido, ten cuidado de no insertar la púa demasiado o dañarás el cable del sensor de huella digital.
Continúa calentando y cortando a través del resto del perímetro del teléfono. Deja una púa en cada borde para prevenir que el adhesivo se vuelva a sellar.
Al cortar por encima del botón de inicio, no insertes la púa más de la mitad hacia adentro para evitar dañar el cable de sensor de huella digital.
Remueve los cinco tornillos tipo Phillips que sujetan la bobina de carga inalámbrica:
Dos tornillos de 1.9 mm
Dos tornillos de 4.2 mm
Un tornillo de 4.3 mm
Remueve la bobina de carga inalámbrica.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de batería de su zócalo cerca del borde derecho del teléfono.
Remueve los dos tornillos que sujetan el soporte de cámara:
Un tornillo Phillips de 4.1 mm
Un tornillo separador de 4 mm
Remueve el soporte de cámara.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el conector de altavoz del zócalo de la placa madre cerca del borde derecho del teléfono.
Remueve los siguientes cuatro tornillos tipo Phillips:
Un tornillo de 1.9 mm
Dos tornillos de 4.3 mm con vástagos delgados
Retira el pequeño clip de conexión a tierra del orificio izquierdo. Ten cuidado de no extraviarlo
Retira el pequeño inserto de plástico del lado derecho del puerto USB-C.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable azul de antena de su zócalo en el ensamblaje de carga.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado la cinta negra que mantiene el cable flexible de la pantalla en su lugar, cerca del borde derecho del teléfono.
Usa un spudger para hacer palanca y desconectar los siguientes siete conectores press-fit de sus zócalos de la placa madre:
Conector de botones externos
Conector superior de micrófono
Conector de auricular
Conector del sensor de presión a la izquierda
Conector de pantalla
Conector de sensor de presión a la derecha
Conector de bandeja SIM
Con cuidado remueve el soporte de antena del borde superior izquierdo del teléfono.
Orienta los clips de forma tal que el lado plateado esté mirando hacia arriba.
Los clips con forma de lágrima deben tener sus puntos hacia el borde del teléfono.
Los clips con doble orificio se hunden hacia el orificio derecho superior del tornillo del marco.
Inserta la punta de un spudger cerca de la esquina superior izquierda de la placa madre, justo debajo de la cámara trasera.
Presiona suavemente hacia arriba para aflojar la placa madre, doblando todos los cables flexibles para acomodarlos al movimiento.
Si la placa madre se siente firmemente asentada, comprueba si hay cables flexibles o tornillos que aún puedan estar conectados.
Aplica un iOpener caliente al borde inferior de la pantalla durante un minuto.
Coloca una ventosa cerca del borde inferior de la pantalla, próxima al puerto USB-C.
Levanta la ventosa con fuerza constante para crear una grieta.
Según cuán gastado esté tu teléfono, esto podría requerir bastante fuerza. Si estás teniendo problemas, aplica más calor e intenta de nuevo.
También puedes intentar calentar y tirar del borde largo del teléfono para poder acceder.
Inserta una púa de apertura en la grieta.
Saca el cable de pantalla y el cable del digitalizador de sus recortes.
Remueve la pantalla.
Limpia todos los residuos de adhesivo del marco del teléfono. El adhesivo que se deja atrás puede aplicar una presión desigual contra la pantalla de reemplazo y dañarla potencialmente.
Aplica adhesivo precortado o cinta de doble cara al perímetro del marco del teléfono.
Pela todos los revestimientos de plástico de la parte posterior de la pantalla de reemplazo para exponer el adhesivo.
Pasa con cuidado el cable de la pantalla y el cable del digitalizador a través de los recortes del marco del teléfono.
Coloca la pantalla en el marco y coloca algunos libros en la parte superior durante una hora para ayudar a que el adhesivo de la pantalla se adhiera al marco.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas del Google Pixel 3para ayuda en la resolución de problemas.
24 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
38%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
26 comentarios
To change only the screen glass… Do you have to disassemble the whole phone or just steps 39 to 42?
Thanks
Hi Adrián,
The OLED is bonded to the screen glass. Unlike LCDs, trying to remove the glass only will most likely destroy the OLED screen.
How to differentiate between a pre-mounted and a non pre-mounted display? I don’t want to order the wrong part, hence the question.
The pre-mounted part will come with the frame, which is the majority of the phone body. The screen is already stuck affixed to the frame, but you would have to transfer everything else onto it. The display only part looks like a thin panel with adhesive on the back. It would look like this part.
When buying a replacement screen do I need to buy it with a frame?
