Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa madre del Google Pixel
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Google Pixel 3 Motherboard Replacement, Disconnect the display connector: paso 0, imagen 1 de 2 Google Pixel 3 Motherboard Replacement, Disconnect the display connector: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use the flat end of a spudger to carefully pry up the black tape holding the display flex cable in place, near the right edge of the phone.
  • Do not use metal tools to pry, or you may damage the flex cable.
  • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the display connector from the motherboard.
Usa el extremo plano de un spudger para levantar con cuidado la cinta negra que mantiene el cable flexible de la pantalla en su lugar, cerca del borde derecho del teléfono.
No utilices herramientas metálicas para hacer palanca, ya que podrías dañar el cable flexible.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la pantalla de la placa base.
