Saltar al contenido principal
Reemplazo de la placa madre del Google Pixel
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 3 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Google Pixel 3 Motherboard Replacement, Remove the screws: paso 0, imagen 1 de 2 Google Pixel 3 Motherboard Replacement, Remove the screws: paso 0, imagen 2 de 2
Remove the screws
  • Some of these screws hold very small grounding clips in place. Be careful not to lose these clips as you remove the screws.
  • Remove the six screws securing the motherboard in place:
  • One 4.2 mm Phillips screw
  • Three 1.9 mm Phillips screws
  • One 4.3 mm Phillips screw
  • One 3.83 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using a standoff bit. In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  • Remove and retain the three small metal grounding clips.
Algunos de estos tornillos sujetan clips de conexión a tierra muy pequeños en su lugar. Tenga cuidado de no perder estos clips al retirar los tornillos.
Remueve los seis tornillos que sujetan la placa madre en su lugar:
Un tornillo Phillips de 4.2 mm
Tres tornillos Phillips de 1.9 mm
Un tornillo Phillips de 1.9 mm
Un tornillo separador de 3.83 mm
Los tornillos separadores se remueven mejor utilizando una punta para tornillos separadores. De lo contrario, un destornillador de cabeza plana funcionará—pero usa precaución extra para asegurarte que no se resbale y dañe componentes circundantes.
Remueve y retiene los pequeños clips de metal de conexión a tierra.
