Saltar al contenido principal
Reemplazo de la junta en la conexión de entrada de Saeco Minuto
VauWeh
VauWeh y 2 otros contribuidores
Última actualización: September 16, 2024
Sin estimación
Moderado
Guía aportada por comunidad
Introducción
Ir al paso 1
Las juntas de la boquilla de entrada se estresan durante cada proceso de preparación y deben reemplazarse de vez en cuando. El reemplazo es fácil. Aquí te mostramos cómo funciona.
Estas instrucciones también se pueden utilizar en otros modelos Saeco y en cafeteras totalmente automáticas de Philips y Gaggia - todos los dispositivos provienen del mismo fabricante y están construidos de manera muy similar.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la junta en la conexión de entrada de Saeco Minuto, Sello (junta) en la conexión de entrada: paso 1, imagen 1 de 1
    • Abre la trampilla lateral y retira el grupo de preparación.
  2. Reemplazo de la junta en la conexión de entrada de Saeco Minuto: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta en la conexión de entrada de Saeco Minuto: paso 2, imagen 2 de 2
    • Retira la pequeña bandeja de goteo de debajo del grupo de preparación.
  3. Reemplazo de la junta en la conexión de entrada de Saeco Minuto: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta en la conexión de entrada de Saeco Minuto: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta en la conexión de entrada de Saeco Minuto: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los cuatro tornillos Torx T10 que sujetan la cubierta sobre la conexión de entrada.
    • Retira la tapa.
    • Limpia bien el interior y la parte trasera de la tapa.
  4. Reemplazo de la junta en la conexión de entrada de Saeco Minuto: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la junta en la conexión de entrada de Saeco Minuto: paso 4, imagen 2 de 2
    • Ahora puedes reemplazar las juntas; funciona aún mejor si retiras la boquilla por completo.
    • Vuelve a colocar los sellos con una herramienta desafilada, como una espátula.
    • El sello más grande se encuentra en la parte superior.
    • Engrasa las juntas con grasa de silicona apta para alimentos.
    • Para retirar la boquilla, hay que desatornillar los dos tornillos Torx T10.
  5. Reemplazo de la junta en la conexión de entrada de Saeco Minuto: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la junta en la conexión de entrada de Saeco Minuto: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la junta en la conexión de entrada de Saeco Minuto: paso 5, imagen 3 de 3
    • La boquilla retirada se puede ver aquí. Presta atención a las juntas tóricas dobles. Es posible que se queden atascados en la abertura.
    • Abre la válvula. Para ello hay que girar un poco la ranura de arriba y luego sale el interior. Verificar el resorte, el sello de la válvula y las dos juntas. Al realizar el montaje, presta atención a la posición correcta del sello de la válvula: debe apuntar hacia el lado de entrada de agua, de lo contrario la válvula no se abrirá.
    • Vuelve a colocar las juntas de la boquilla y engrasa ligeramente con grasa de silicona apta para alimentos.
    • Si las dos juntas tóricas verdes ya no están selladas correctamente, la válvula ya no funcionará. Reemplaza los sellos.
Conclusión
Invierte los pasos para volver a ensamblar tu dispositivo.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
de es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
VauWeh
Miembro Desde 10/19/15
249,367 Reputación
281 Guías creadas
Equipo
Repair is War on Entropy Miembro de Repair is War on Entropy
Community
29 Miembros
1,755 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 66
Ultimos 30 días: 224
Todo El Tiempo: 5,103
