Saltar al contenido principal
Reemplazo de la junta en la conexión de entrada de Saeco Minuto
Alemán
Español
Paso 4
Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: paso 0, imagen 1 de 2 Saeco Minuto Dichtung am Einlaufstutzen austauschen: paso 0, imagen 2 de 2
  • Du kannst die Dichtungen jetzt austauschen, noch besser geht es, wenn du den Stutzen ganz ausbaust.
  • Tausche die Dichtungen mit Hilfe eines stumpfen Werkzeugs, z.B. eines Spatels.
  • Die größere Dichtung sitzt oben.
  • Fette die Dichtungen mit lebensmittelechtem Silikonfett.
  • Um den Stutzen auszubauen, musst du die beiden Torx T10 Schrauben herausdrehen.
Ahora puedes reemplazar las juntas; funciona aún mejor si retiras la boquilla por completo.
Vuelve a colocar los sellos con una herramienta desafilada, como una espátula.
El sello más grande se encuentra en la parte superior.
Engrasa las juntas con grasa de silicona apta para alimentos.
Para retirar la boquilla, hay que desatornillar los dos tornillos Torx T10.
