Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21
Qué necesitas
    1. Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Calienta el borde inferior: paso 1, imagen 1 de 1
      • Apaga completamente el teléfono antes de empezar.
      • Calienta un iOpener y aplícalo en el borde inferior de la carcasa trasera durante dos minutos.
      • También se puede usar un secador de pelo, una pistola de aire caliente o una placa caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: La pantalla, la batería interna y la cubierta trasera de plástico son todas susceptibles de sufrir daños debido al calor.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo inferior: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo inferior: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo inferior: paso 2, imagen 3 de 3
      • Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde inferior.
      • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la carcasa trasera y el marco.
      • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor al borde y vuelve a intentarlo.
      • Introduce una púa de apertura en el hueco.
      • Solo inserta la púa hasta 5 mm, ya que puedes dañar los componentes internos si continúas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Cortar el adhesivo inferior: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Cortar el adhesivo inferior: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Cortar el adhesivo inferior: paso 3, imagen 3 de 3
      • Desliza la púa hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde inferior para cortar el adhesivo.
      • Deja la púa dentro para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Calienta el borde izquierdo: paso 4, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente en el borde izquierdo de la carcasa trasera durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo izquierdo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo izquierdo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo izquierdo: paso 5, imagen 3 de 3
      • Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde izquierdo.
      • Introduce la púa sólo hasta 5 mm, ya que puede dañar los componentes internos si va más allá.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21: paso 6, imagen 3 de 3
      • Desliza una púa de apertura a lo largo del borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
      • No cortes más allá de la unión de la carcasa de la cámara con la carcasa trasera, ya que corres el riesgo de romper el plástico.
      • Deja la púa dentro para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Calienta el borde derecho: paso 7, imagen 1 de 1
      • Aplica un iOpener caliente al borde derecho de la carcasa trasera durante dos minutos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo derecho: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo derecho: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo derecho: paso 8, imagen 3 de 3
      • Aplica una ventosa en la parte trasera del teléfono, lo más cerca posible del centro del borde derecho.
      • Introduce la púa sólo hasta 3 mm, ya que podría dañar el cable de interconexión secundario, que discurre paralelo al borde derecho.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21: paso 9, imagen 3 de 3
      • Desliza una púa de apertura hacia adelante y hacia atrás a lo largo del borde derecho de la carcasa trasera para cortar el adhesivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo de la esquina: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo de la esquina: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo de la esquina: paso 10, imagen 3 de 3
      • Gira la púa de apertura del borde derecho alrededor de la esquina superior derecha del teléfono.
      • Introduce la púa sólo hasta 5 mm, ya que puedes dañar los componentes internos si vas más allá.
      • Este procedimiento puede aplicarse a todas las esquinas, excepto a la superior izquierda, donde se encuentra la cámara trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Reposiciona las púas de apertura: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Reposiciona las púas de apertura: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Reposiciona las púas de apertura: paso 11, imagen 3 de 3
      • Desliza la pastilla de apertura superior lo más cerca posible de la carcasa de la cámara.
      • Repite la operación con la púa del borde izquierdo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Calienta la carcasa de la cámara: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Calienta la carcasa de la cámara: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Calienta la carcasa de la cámara: paso 12, imagen 3 de 3
      • Calienta un iOpener y aplícalo a la carcasa de la cámara durante dos minutos.
      • Mientras esperas que el adhesivo se afloje, ten en cuenta lo siguiente:
      • Hay adhesivo adicional a la derecha de la cámara que debes cortar.
      • Hay una placa en la cubierta posterior que rodea el flash del teléfono en la que la púa puede atascarse:
      • Inclina la púa hacia abajo para evitar cualquier daño.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo de la carcasa de la cámara: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo de la carcasa de la cámara: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Separa el adhesivo de la carcasa de la cámara: paso 13, imagen 3 de 3
      • Gira la carcasa trasera en sentido contrario a las agujas del reloj para crear un hueco entre la carcasa de la cámara y el marco.
      • Introduce la púa sólo hasta 5 mm para evitar rayar la cámara.
      • Inserta una púa de apertura en el hueco.
      • Si este método no funciona, pasa al siguiente paso para ver un método alternativo; de lo contrario, salta el siguiente paso.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21: paso 14, imagen 3 de 3
      • Desliza una púa de apertura entre la carcasa de la cámara y el marco para cortar el adhesivo.
      • Hay una cantidad significativa de adhesivo que asegura el marco a la carcasa de la cámara, por lo que pueden ser necesarias varias rondas de calentamiento.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21: paso 15, imagen 3 de 3
      • Alinea la punta de la púa de apertura con el flash de tu teléfono
      • Inserta la púa lentamente, asegurándote de evitar la placa del flash.
      • La resistencia de la placa puede ser similar a la del adhesivo. Inclina la púa hacia abajo para evitar que se deslice en la placa.
      • Corta el adhesivo a la derecha de la cámara.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    16. Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Retira la carcasa trasera: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa trasera del Samsung Galaxy S21, Retira la carcasa trasera: paso 16, imagen 2 de 2
      Herramienta utilizada en este paso:
      • Retira la tapa trasera
      • Si la tapa trasera sigue pegada al marco, desliza la púa por los bordes del teléfono hasta que la tapa trasera se separe por completo.
      • Durante el reensamblaje:
      • Este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar completamente tu teléfono antes de continuar trabajando.
      • Retira cualquier trozo de adhesivo con un par de pinzas o con los dedos. Aplica calor si tienes problemas para separar el adhesivo
      • Si usas adhesivos de corte personalizado de Samsung, sigue esta guía.
      • Si estás utilizando cinta adhesiva de doble cara, sigue esta guía.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original; asegúrate de transferir los componentes restantes y quitar el adhesivo de la pieza nueva antes de instalarla.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue las instrucciones en orden inverso .
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
249,341 Reputación
1,203 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
86,241 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 16
Ultimos 7 días: 104
Ultimos 30 días: 554
Todo El Tiempo: 39,504
