Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Sigue esta guía para sustituir la batería de tu iPad Pro 12.9" de 4ª generación.
Esta guía está escrita con un iPad Pro modelo A2229 (solo Wi-Fi). Si usted tiene el modelo celular, utilice esta guía como una referencia general, pero puede que tenga que realizar el desmontaje adicional no cubierto en esta guía.
Algunas fotos muestran el conector de la batería bloqueado con dos tiras de tarjeta. Aunque este es un método opcional, es más fiable descargar completamente la batería. Ignore esta discrepancia visual a medida que avanza en la guía.
Si su batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables y apaga completamente el iPad.
Aplica un iOpener caliente en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
Tira del asa azul hacia atrás para desbloquear los brazos de la pinza.
Coloca un objeto debajo de tu iPad para que quede nivelado entre las ventosas.
Coloca las ventosas cerca del centro del borde derecho: una en la parte superior y otra en la inferior.
Mantén firme la parte inferior de la pinza y presiona con firmeza la ventosa superior para aplicar la succión.
Tira de la asa azul hacia delante para bloquear los brazos.
Gira la asa en el sentido de las agujas del reloj 360 grados o hasta que las ventosas empiecen a estirarse.
Asegúrate de que las ventosas permanezcan alineadas entre sí. Si empiezan a desalinearse, afloja ligeramente las ventosas y vuelve a alinear los brazos.
Espera un minuto para dar al adhesivo la oportunidad de soltarse y presentar un hueco de apertura.
Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde derecho del iPad.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un hueco lo suficientemente grande.
Omite el siguiente paso.
Aplica la ventosa a la pantalla lo más cerca posible del centro del borde derecho.
Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un pequeño hueco entre el cuadro y la pantalla.
Inserta una púa de apertura en la grieta.
Un imán empieza a 2 cm del borde superior y mide 2,5 cm.
El segundo imán comienza a 3 cm del borde inferior y mide 2,5 cm.
Desliza la púa de apertura hacia delante y hacia atrás por el borde derecho de la pantalla para cortar el adhesivo.
Gira tu púa de apertura alrededor de la esquina inferior derecha de la pantalla.
Deja la púa en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
También puedes utilizar un secador de pelo, unapistola de calor o una plancha caliente, pero tenga cuidado de no sobrecalentar el iPad, ya que la pantalla y la batería interna pueden dañarse con el calor.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina inferior derecha de la pantalla.
Desliza la púa hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo del borde inferior.
Gira la púa de apertura alrededor de la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Deja la púa en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica uniOpener caliente en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
El recorte superior comienza a 4 cm del borde superior y mide 2,5 cm.
El recorte central está exactamente en el centro del cuadro y mide 2,5 cm de largo.
El recorte inferior comienza a 4 cm del borde inferior y mide 2,5 cm.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda de la pantalla.
Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para cortar el adhesivo del borde izquierdo.
Gira la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la pantalla.
Deja la púa en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener caliente en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
Mientras se ablanda el adhesivo del borde superior, observa lo siguiente:
Hay dos sensores de luz ambiental cerca de las esquinas. Introduce aquí sólo la punta de la púa para no dañarlos.
Hay tres tiras de cinta de dispersión de calor. Inclina tu púa hacia arriba cuando cortes aquí.
El ensamblaje de la cámara frontal está en el centro del borde superior. No introduzcas la púa aquí para no dañarlo.
Desliza la púa de apertura 9 cm hacia el centro del borde superior para cortar el adhesivo, prestando atención a los puntos mencionados en el paso anterior.
Agarra dos esquinas opuestas de la pantalla y desplázala suavemente para separarla del marco.
Desplaza la pantalla hacia la esquina inferior derecha del marco hasta que quede al descubierto el cable plano situado cerca del borde superior.
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Usa tu destornillador Phillips para retirar los dos tornillos que sujeta el escudo del cable superior
Un tornillo de 1.8 mm
Un tornillo de 2.0 mm
Utiliza unas pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el escudo superior del cable.
Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de los sensores superiores.
Agarra el borde derecho de la pantalla y dóblala para abrirla como un libro.
Coloca la pantalla sobre el borde izquierdo del iPad.
Utiliza tu destornillador Phillips para quitar los cinco tornillos que sujetan el blindaje inferior del cable:
Cuatro tornillos de 1,1 mm
Un tornillo de 2,0 mm
Utiliza pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el protector inferior del cable.
Utiliza el destornillador Phillips para quitar el tornillo de 1,7 mm que fija el conector de batería a la placa lógica.
Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores superiores de la pantalla de la placa lógica.
Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del puerto USB-C de la placa lógica.
Aplica un iOpener caliente al puerto USB-C durante dos minutos.
Desliza una púa de apertura bajo el cable del puerto USB-C para separarlo de la placa lógica.
Utiliza el destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 1,6 mm de largo que sujetan el puerto USB-C.
Sujeta y retira el puerto USB-C de su hueco en el marco.
Ten cuidado de no perder los contactos de tierra situados a ambos lados del hueco USB-C.
Utiliza tu destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos que fijan el escudo superior del cable:
Tres tornillos de 1,1 mm
Utiliza pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el protector superior del cable.
Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar los tres conectores a presión del proyector de puntos IR, la cámara frontal y la cámara del Face ID.
Usa pinzas de punta roma para agarrar y pelar los cables de ensamblaje de la cámara frontal izquierda y central de la placa lógica
Utiliza tu destornillador de Torx T3 para quitar los dos tornillos de 2,2 mm que fijan el soporte de ensamblaje de la cámara frontal.
Utiliza pinzas o tus dedos para agarrar y extraer el soporte del ensamblaje de la cámara frontal de su hueco.
Utiliza tu destornillador Phillips para quitar los seis tornillos que fijan el escudo de la cámara trasera:
Tres tornillos de 1,2 mm
Un tornillo de 2,8 mm
Un tornillo de 2,6 mm
Un tornillo de 1,8 mm
Utiliza pinzas o tus dedos para agarrar y retirar el escudo de la cámara trasera.
Usa la punta del spudger para hacer palanca y desconectar los dos conectores a presión del botón de encendido.
Utiliza el destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 2,3 mm que sujetan el ensamblaje del botón de encendido.
Introduce la punta de tu spudger entre el borde izquierdo del ensamblaje del botón de encendido y el marco.
Haz palanca para levantar el ensamblaje de su hueco en el marco.
Agarra y retira el ensamblaje del botón de encendido.
Empuja el botón de encendido a través de su hueco desde el exterior del marco.
Retira el botón de encendido.
Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar la cámara gran angular de la placa lógica.
Introduce la punta del spudger entre la esquina superior derecha de las cámaras traseras y el marco.
Haz palanca en las cámaras hasta que puedas tomarlas con unas pinzas o con los dedos.
Retira las cámaras traseras.
Utiliza tu destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 1,9 mm que sujetan la tapa del conector inteligente.
Utiliza pinzas o tus dedos para agarrar y retirar la tapa del conector inteligente.
Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector inteligente de la parte inferior de la placa lógica.
Utiliza el destornillador Phillips para quitar el tornillo de 2,0 mm que sujeta el escudo del cable del altavoz inferior izquierdo.
Quita el escudo del cable del altavoz inferior izquierdo.
Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar los conectores a presión inferiores del altavoz.
Desconecta todos los cuatro conectores de los altavoces inferiores.
Usa la punta del spudger para hacer palanca y desconectar los cuatro conectores a presión superiores del altavoz.
Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el cable superior de la antena del borde derecho de la placa lógica.
Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el cable inferior de la antena del borde izquierdo de la placa lógica.
Usa la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar los dos cables de antena restantes del borde izquierdo de la placa lógica.
Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del sensor superior de la placa lógica.
Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del sensor trasero del brazo derecho de la placa lógica.
Utiliza la punta de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión del volumen del brazo derecho de la placa lógica.
Aplica un iOpener caliente al cable superior de la antena y al brazo derecho de la placa lógica durante dos minutos.
Usa unas pinzas de punta roma o la uña para despegar la cinta adhesiva que sujeta el cable superior de la antena al brazo derecho de la placa lógica.
Despega la segunda tira de cinta adhesiva que sujeta el cable de la antena superior a la placa lógica, cerca de los recortes de la cámara trasera.
Vuelve a colocar el cable lejos de la placa lógica.
Aplicaun iOpener caliente al cable inferior de la antena, situado a lo largo del borde izquierdo de la placa lógica, durante dos minutos.
Toma el cable inferior de la antena, justo por debajo de la cabeza metálica del conector.
Despega el cable del borde izquierdo de la placa lógica.
Aplica un iOpener caliente a la tapa de la placa lógica durante dos minutos.
Utiliza los dedos para agarrar una esquina de la cubierta de la placa lógica.
Despega y retira la cubierta de la placa lógica.
Utiliza el extremo plano de tu spudger para deslizar el soporte del conector a presión inferior derecho y separarlo de la placa lógica.
Utiliza pinzas de punta roma o los dedos para retirar el soporte.
Usa la punta del spudger para hacer palanca y desconectar los conectores a presión del micrófono y del cargador del Apple Pencil.
Utiliza tu destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 1,8 mm que fijan la placa lógica.
Aplica varias gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) en los bordes inferior y derecho de la placa lógica.
Eleva el borde derecho del iPad para que el alcohol isopropílico fluya por debajo de la placa lógica.
Espera un minuto a que penetre el alcohol isopropílico.
Inserta una púa de apertura entre el borde inferior de la placa lógica y el conector inteligente.
Retira las tiras de la tarjeta que bloquean el conector de batería.
Introduce suavemente la punta de una púa de apertura entre la placa lógica y el conector de batería.
Deja esta púa insertada hasta que la placa lógica esté completamente desmontada.
Utiliza la primera púa de apertura para hacer palanca en el borde izquierdo de la placa lógica.
Utiliza la púa de apertura para hacer palanca en el brazo derecho de la placa lógica.
Utiliza la púa de apertura para hacer palanca en el borde derecho de la placa lógica.
Herramienta utilizada en este paso:Tesa 61395 Tape$8.99
Agarra y retira la placa lógica del marco.
Hay doce pestañas adhesivas de liberación elástica que fijan las baterías al marco.
El adhesivo restante fija las placas de las baterías a la parte inferior del marco, y no tiene pestañas de extracción elástica.
Utiliza unas pinzas de punta roma o tus dedos para despegar cada pestaña de extracción de la batería.
Tira lentamente de las tiras hasta separarlas de la batería, manteniendo un ángulo bajo con respecto al marco.
Deja tiempo suficiente para que las tiras se estiren. Si se rompe una tira, intenta recuperarla y sigue tirando.
Si has retirado las 12 tiras de adhesivo de liberación elástica, salta los tres pasos siguientes.
Si se ha roto alguna tira, sigue los dos pasos siguientes para utilizar un método alternativo para extraer la batería.
Aplica varias gotas de alcohol isopropílico muy concentrado (más del 90%) en los bordes interiores de las baterías, cerca de las tiras de adhesivo de liberación elástica rotas.
Eleva cada borde del iPad para que el alcohol isopropílico fluya por debajo de las baterías.
Desliza una tarjeta de plástico por debajo de la batería izquierda, cerca de las tiras de adhesivo elástico rotas.
Desliza la tarjeta de plástico a lo largo de la batería para separar cualquier resto de adhesivo. No deslices la tarjeta por debajo de las placas de la batería.
Repite este paso con la batería derecha.
Eleva el borde superior del iPad y levanta la batería izquierda para permitir el acceso por debajo de la placa de la batería.
Aplica unas gotas de alcohol isopropílico a la placa de la batería.
Coloca el iPad en posición horizontal y desliza la tarjeta de plástico con un ligero ángulo por debajo del borde exterior de la placa de la batería izquierda.
Endereza la tarjeta de plástico e introdúcela completamente bajo la placa de la batería para cortar el adhesivo.
Repite este paso para la batería derecha.
Agarra las dos mitades de la batería por las esquinas superiores y retíralas del marco.
Limpia los restos de adhesivo con unas gotas de alcohol isopropílico y un paño que no suelte pelusa.
Compare su nueva batería de repuesto con la original: es posible que tenga que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva batería antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un [[E-Waste.
|new_window=true]].
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de iPad Pro 12.9" 4ta Gen.
|new_window=true]].
5 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
88%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
Is there a way to test the battery with a multimeter before removing all the components?
(Mine is unresponsive and I’m trying to trouble shoot components)
Hey D Sully,
Apple definitely hid a lot of the exposed contacts in this iPad. To reach the contacts on the battery connector, you need to get underneath the connector on the logic board.
There could still be ways to troubleshoot your iPad without opening it. If you haven't already, try force restarting it, plugging it into power for over a minute, trying a different charger, etc. If you do opt to open it, check the screen connectors, as well.
If the probes on your multimeter are sufficiently small, you might be able to remove just the lower components from the logic board (including the four screws securing it to the frame) and slightly lift it to gain access to the battery contacts. We don't recommend this as, it risks damaging the board.
Whatever routes you choose, good luck and feel free to post back here with any results!
