Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic
Adriana Zwink
Adriana Zwink y 4 otros contribuidores
Última actualización: November 21, 2024
20 - 45 minutos
Moderado
Guía Destacada
Introducción
Ir al paso 1
Utiliza esta guía para sustituir una pila gastada o muerta en tu Galaxy Watch4 Classic.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu Galaxy Watch4 Classic. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Apaga tu reloj: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar la reparación, saca el reloj del cargador y apágalo.
    • Retira la pulsera del reloj.
  2. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Desatornilla la tapa trasera: paso 2, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador de tres puntas Y000 para retirar los cuatro tornillos de 4.0 mm de longitud que sujetan la tapa trasera.
  3. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Abre la tapa trasera: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Abre la tapa trasera: paso 3, imagen 2 de 2
    • Introduce una herramienta de apertura en la costura entre la tapa trasera y la carcasa metálica.
    • Gira la herramienta de apertura para crear un hueco.
    • No intentes retirar todavía la tapa trasera del todo. El cable flexible del sensor sigue conectado a la placa madre.
  4. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Desconecta el cable flexible del sensor: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Desconecta el cable flexible del sensor: paso 4, imagen 2 de 2
    • Coloca el reloj boca abajo.
    • Abre con cuidado la tapa trasera doblándola hacia el lado opuesto del hueco creado.
    • Utiliza el extremo plano de una pinza para hacer palanca y desconectar el cable flexible del sensor de la placa madre.
  5. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 1
    • Retira la tapa trasera.
    • Asegúrate de que la junta de goma no está dañada. Si está dañada, sustitúyela por una nueva durante el montaje para mantener la resistencia al agua.
  6. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Desconecta el cable flexible del sensor hall: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Desconecta el cable flexible del sensor hall: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para desconectar el cable flexible del sensor Hall.
  7. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Desconecta el cable flexible de la pantalla: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Desconecta el cable flexible de la pantalla: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible de la pantalla.
  8. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Desconecta los botones laterales: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Desconecta los botones laterales: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar el cable flexible del botón de la corona.
  9. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Desatornilla la placa base: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 4,4 mm de largo que sujeta la placa base.
  10. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Quita la placa base: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Quita la placa base: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Quita la placa base: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa sus dedos para levantar la placa base del conjunto del reloj hacia la parte inferior del reloj.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que ninguno de los cables flexibles quede atrapado debajo de la placa base.
  11. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Levanta la batería: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Levanta la batería: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Levanta la batería: paso 11, imagen 3 de 3
    • La batería se sujeta con un ligero adhesivo.
    • Coloca el extremo plano de un spudger en el pequeño hueco que hay entre el marco de plástico y la batería, frente al cable de la pantalla.
    • Haz palanca con cuidado para levantar la batería y sacarla de su hueco.
    • Ten cuidado de no perforar o doblar la pila con la herramienta: una batería perforada o doblada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas o provocar un evento térmico.
    • No intentes sacar todavía la batería por completo, ya que su conector aún está adherido al conjunto del núcleo
  12. Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Retira la batería: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Samsung Galaxy Watch4 Classic, Retira la batería: paso 12, imagen 2 de 2
    • Levanta un poco la batería para acceder a su cable conector pegado.
    • Utiliza unas pinzas sin punta para levantar el conector de la batería, que está fijado con un ligero adhesivo.
    • Lo más probable es que puedas reutilizar el adhesivo para fijar la nueva batería en su sitio. Si no es así, sustitúyelo por cinta adhesiva de doble cara o precortada.
    • Retira la batería.
Conclusión
Si es posible, enciende el aparato y prueba la reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar.
Fija la nueva batería con un adhesivo precortado o con cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el aparato en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la pila. Presiona la nueva batería firmemente en su sitio.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada: Cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. A continuación, utiliza tu dispositivo hasta que se apague por falta de batería. Finalmente, cárgalo sin interrupción al 100%.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificadonew_window=true.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas[Troubleshooting Problems After a Repair|soluciones de problemas básicos]], o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Adriana Zwink
Miembro Desde 12/18/19
56,549 Reputación
167 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 118
19,548 Guías creadas
5 comentarios
What kind of battery does it use?
Dylan - Contestar
The directions are perfect! I had very little issue following your instructions.
One point I would make is that there seems to be more of an available gap to pry the back off of the watch located between the pairs of wristband spurs where there is very little gap on the sides. After almost 20 minutes of trying to get the little plastic tool to work the back off, I looked closely at the area between the spurs and it looked more promising. A couple of probes with the tool, and the the back started right off. The rest is history. Thanks!!!
Rufus T. Montgomery - Contestar
Is there any adhesive applied for the water resistance while installation of the battery ?
Wasabi - Contestar
Instructions are perfect.
Evidence of water damage though in mine, so sprayed the crusty bits with electrical solvent cleaner. Nothing to loose.
It's powered back up with the new battery, so see how long it lasts.
If it gives problems time for a new watch.
Won't be wearing it again in the shower though.
Michael Heathcote - Contestar
It works better to first heat the watch slightly on the back with a hair dryer in step 3. then the rubber waterproof ring will come loose a bit and you can carefully open it. be careful not to damage the ring.
Alc0 - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 103
Ultimos 30 días: 434
Todo El Tiempo: 14,034
