Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería del Nexus 5X
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería del Nexus 5X, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nexus 5X, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nexus 5X, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM, situado en el borde izquierdo del teléfono.
    • Presiona aquí para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de la batería del Nexus 5X, Panel trasero: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nexus 5X, Panel trasero: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nexus 5X, Panel trasero: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca una púa de apertura en la abertura de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM y gírala hacia los lados para soltar el primer clip de plástico que sujeta el panel trasero en su lugar.
    • Desliza la púa de apertura alrededor del borde superior del teléfono para liberar los clips de plástico que aseguran el panel trasero.
  3. Reemplazo de la batería del Nexus 5X: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Nexus 5X: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Nexus 5X: paso 3, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de todos los lados del teléfono para liberar todos los clips que aseguran el panel trasero.
  4. Reemplazo de la batería del Nexus 5X: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Nexus 5X: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inclina la púa de apertura para levantar un poco el panel trasero.
    • Hay dos clips de plástico más junto al sensor de huellas digitales. Suéltalos tirando suavemente del panel trasero.
    • Retira el panel trasero.
  5. Reemplazo de la batería del Nexus 5X, Marco medio: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los diez tornillos Phillips de 3.6 mm que sujetan el marco medio.
  6. Reemplazo de la batería del Nexus 5X: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Nexus 5X: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM y gira la púa de apertura hacia un lado para liberar los clips de plástico.
  7. Reemplazo de la batería del Nexus 5X: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Nexus 5X: paso 7, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de la parte superior del marco medio para soltar los clips de plástico.
  8. Reemplazo de la batería del Nexus 5X: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Nexus 5X: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza la púa de plástico para abrir los clips de plástico en el borde largo del marco medio y en el borde inferior.
    • Asegúrate de que los clips en el borde largo estén sueltos. El marco medio es propenso a romperse aquí si no se desconectan correctamente.
  9. Reemplazo de la batería del Nexus 5X: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Nexus 5X: paso 9, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que todos los clips estén libres.
    • Retira con cuidado el marco medio.
  10. Reemplazo de la batería del Nexus 5X, Desconexión de la batería: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Nexus 5X, Desconexión de la batería: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la batería ubicado en la parte inferior derecha de la placa madre.
  11. Reemplazo de la batería del Nexus 5X, Batería: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la batería. Aplica el iOpener en la parte posterior del teléfono durante al menos dos minutos.
  12. Reemplazo de la batería del Nexus 5X: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Nexus 5X: paso 12, imagen 2 de 2
    • Haz todo lo posible por no deformar la batería durante el siguiente proceso de extracción. Las baterías de iones de litio de cáscara blanda pueden tener fugas de productos químicos peligrosos, prenderse fuego o incluso explotar si están dañadas. No uses fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la esquina inferior izquierda de la batería y haz palanca suavemente hacia arriba.
    • El adhesivo sólo se encuentra debajo de los bordes de la batería, por lo que no hay necesidad de hacer palanca debajo de su centro.
    • Si tienes problemas para sacar la batería, es posible que el adhesivo no esté lo suficientemente suelto. Puedes aplicar un poco de alcohol isopropílico debajo de cada esquina de la batería y dejar que penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
  13. Reemplazo de la batería del Nexus 5X: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Nexus 5X: paso 13, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la esquina inferior derecha de la batería y haz palanca suavemente hacia arriba para aflojar el adhesivo restante.
  14. Reemplazo de la batería del Nexus 5X: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
    • No vuelvas a utilizar la batería después de haberla retirado, ya que ello supone un riesgo potencial para la seguridad. Reemplázala por una batería nueva.
    • Antes de instalar una batería nueva, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpie las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Asegura la batería nueva con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente en la batería. Presiona la batería nueva firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Si es posible, enciende el teléfono y pruebe su reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Para un rendimiento óptimo, calibre la batería recién instalada: Cárgala al 100% y manténla cargada durante al menos dos horas más. Luego, utilízala hasta que el teléfono se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgalo ininterrumpidamente al 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestracomunidad de respuestas Nexus 5X para obtener ayuda para la resolución de problemas.
121 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
88%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
229,498 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,455 Guías creadas
30 comentarios
I replaced the battery with a stock LG OEM replacement. Now, 1. Lighting bolt indicator doesn't appear. 2. Doesn't read "Charging" or "Charging Rapidly" on the lock screen. 3. I lost rapid charge; it charges slooooowly. Help!
Thom - Contestar
Is the battery supposed to be one hard piece or is it supposed to be squishy as in bendable?
danchee - Contestar
I replaced the battery, but I'm still not getting an led or anything on the screen to show it's charging. What else could be the issue?
pocketdrummer - Contestar
All went smooth here. Pulled the mainboard out and was able to gently pry the battery free without heat. Rapid charging is working fine. I got an LG battery off Amazon. Didn't cost much more than knock-offs.
Andrew Cook - Contestar
worked great for me, in the end used brute force to get the battery off with a terrifying crack.
Terrence Benade - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 138
Todo El Tiempo: 140,500
