Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Try your best not to deform the battery during the following removal process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools. Insert the flat end of a spudger under the bottom left corner of the battery and gently pry upwards.
  • Try your best not to deform the battery during the following removal process. Soft-shell lithium-ion batteries can leak dangerous chemicals, catch fire, or even explode if damaged. Do not use excessive force or pry at the battery with metal tools.
  • Insert the flat end of a spudger under the bottom left corner of the battery and gently pry upwards.
  • The adhesive is only located beneath the edges of the battery so there's no need to pry beneath its center.
  • If you are having trouble prying up the battery, the adhesive may not be loose enough. You can apply some isopropyl alcohol under each corner of the battery and allow it to penetrate for several minutes to help weaken the adhesive.
Haz todo lo posible por no deformar la batería durante el siguiente proceso de extracción. Las baterías de iones de litio de cáscara blanda pueden tener fugas de productos químicos peligrosos, prenderse fuego o incluso explotar si están dañadas. No uses fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la esquina inferior izquierda de la batería y haz palanca suavemente hacia arriba.
El adhesivo sólo se encuentra debajo de los bordes de la batería, por lo que no hay necesidad de hacer palanca debajo de su centro.
Si tienes problemas para sacar la batería, es posible que el adhesivo no esté lo suficientemente suelto. Puedes aplicar un poco de alcohol isopropílico debajo de cada esquina de la batería y dejar que penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
