Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl
Última actualización: December 4, 2024
30 - 45 minutos
Moderado
Guía de OEM
Introducción
Ir al paso 1
Utiliza esta guía para sustituir la batería de tu eReader Kobo Clara BW.
Si la batería no mantiene la carga o empieza a hincharse, ¡es hora de cambiarla!
Si sigues esta guía, tu eReader perderá el grado de protección IP (Ingress Protection), por lo que podría dañarse con el agua.
Si tu batería está hinchada,toma precauciones adecuadas.
Kobo respalda sus eReaders con una garantía. Si tu dispositivo aún está en garantía, es posible que Kobo pueda ayudarte. Antes de iniciar una reparación, revisa la información sobre tu garantía o comprueba la documentación de soporte.
Qué necesitas
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Antes de empezar: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Antes de empezar: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Antes de empezar: paso 1, imagen 3 de 3
    • Vacía la batería de tu eReader todo lo posible antes de empezar la reparación. Lo ideal es que esté totalmente descargada.
    • Opcionalmente, para agotar la batería más rápidamente, ve a Más → Configuración → Ahorro de energía y privacidad y establece Pasar automáticamente a modo de reposo después de y Apagar automáticamente después de o en Nunca.
    • Cuando trabajes con la batería o cerca de ella, no debes utilizar herramientas metálicas para evitar perforarla o provocar un cortocircuito.
    • Desenchufa todos los cables y apaga completamente el eReader.
    • Tu pantalla debe estar en negro y decir Apagado.
  2. Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 2
    • Tumba el eReader de modo que la tapa trasera quede hacia arriba.
    • Inserta el borde plano de una púa de apertura entre el marco y la esquina inferior izquierda de la tapa trasera.
    • Empuja la púa hacia abajo con un ligero ángulo hasta que se deslice por debajo de la tapa trasera.
  3. Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Liberar los clips inferiores: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Liberar los clips inferiores: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Liberar los clips inferiores: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha para liberar los clips del borde inferior.
  4. Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW: paso 4, imagen 2 de 2
    • Retira la púa y vuelve a insertarla bajo la esquina inferior izquierda.
    • Coloca la púa en posición horizontal bajo la tapa trasera y gírala alrededor de la esquina inferior izquierda para liberar sus clips.
    • Si tienes problemas, intenta girar la púa para sacar los clips de las esquinas de sus ranuras.
  5. Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Suelta los clips de la izquierda: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa hacia la esquina superior izquierda para liberar los clips a lo largo del borde izquierdo
  6. Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Retira la tapa trasera: paso 6, imagen 3 de 3
    • Llegados a este punto, deberías poder agarrar la tapa trasera y soltar los clips que quedan. Si no es así, desliza una púa por debajo del perímetro de la tapa trasera hasta que puedas agarrar un borde.
    • Agarra el borde izquierdo de la tapa trasera y sepárala del eReader para soltar los clips restantes.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, alinea la tapa trasera sobre el eReader y presiona a lo largo del perímetro hasta que todos sus clips encajen en su sitio.
  7. Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Información sobre el recubrimiento: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toda la superficie interna del eReader está cubierta por una fina tapa impermeable de plástico. Ten en cuenta lo siguiente mientras continúas con el desmontaje:
    • Aunque no dañará tu dispositivo, quitar el recubrimiento expone el dispositivo a posibles daños por agua.
    • El recubrimiento es frágil y puede desprenderse en muchos trozos pequeños. Calentar el recubrimiento ayuda, pero trabajar con él sigue siendo un proceso laborioso.
    • Las pestañas de bloqueo del conector ZIF están recubiertas de un gel que puede atascar la bisagra e impedir que la pestaña de bloqueo se desbloquee por completo. Asegúrate de que las pestañas están completamente levantadas antes de desconectar ningún cable.
    • Dependiendo de tu reparación, puede que tengas que quitar el recubrimiento de los conectores ZIF y sus cables.
  8. Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Ablanda el recubrimiento del conector de batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Ablanda el recubrimiento del conector de batería: paso 8, imagen 2 de 2
  9. Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Elimina el recubrimiento del conector de batería: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Elimina el recubrimiento del conector de batería: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Elimina el recubrimiento del conector de batería: paso 9, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza la punta de un spudger para raspar el recubrimiento a lo largo del cabezal blanco del conector de batería, lo suficiente para que puedas agarrarlo con unas pinzas puntiagudas.
  10. Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza pinzas puntiagudas para pelar todo el revestimiento alrededor del cabezal del conector de batería y su zócalo.
    • Si el revestimiento se vuelve demasiado quebradizo y difícil de pelar, vuelve a calentar el conector e inténtalo de nuevo.
    • Se trata de un proceso meticuloso. Si no retiras el revestimiento lo suficiente, podrías dañar el cabezal de plástico al desconectarlo, así que tómate tu tiempo.
  11. Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Desconecta la batería: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Desconecta la batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Introduce la punta de un spudger bajo el borde del cabezal del conector de batería opuesto al cable.
    • Hay un componente montado en https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/.... ¡Ten cuidado de no tocarlo con el spudger!
    • Insertar traducción aquí
  12. Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Información sobre la batería: paso 12, imagen 1 de 1
    • Cuando trabajes en la batería o cerca de ella, ¡no debes utilizar herramientas metálicas para evitar pincharla y provocar un cortocircuito! Una batería perforada puede dejar escapar sustancias químicas peligrosas e incendiarse.
    • Si tu batería viene con adhesivos de liberación elástica, sigue los dos pasos siguientes para retirarlos.
    • De lo contrario, salta los tres pasos siguientes para retirar el adhesivo normal.
  13. Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Retira el adhesivo de liberación elástica: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Retira el adhesivo de liberación elástica: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Retira el adhesivo de liberación elástica: paso 13, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para tirar de la pestaña de la tira de adhesivo de la batería hasta que puedas agarrarla con tus dedos.
    • Mientras sujetas la batería en su sitio, tira de la tira lenta y firmemente en un ángulo bajo. Dale tiempo suficiente para que se estire y se despegue de debajo de la batería.
    • También puedes envolver la tira de adhesivo alrededor de un spudger y «enrollarla» para que el tirón sea más uniforme.
    • Si la tira de adhesivo se rompe, intenta recuperarla con los dedos y sigue tirando, pero no hagas palanca debajo de la batería.
    • Si no puedes recuperar una tira, ¡no te preocupes! Retira todo el adhesivo que puedas y salta dos pasos hacia abajo para utilizar un método alternativo.
  14. Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Quitar la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Quitar la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Saca la batería del marco y extráela.
    • Si vas a transferir la batería a una pantalla nueva, inspecciona la batería para ver si tiene abolladuras o deformaciones.
    • ¡Nunca reutilices una batería dañada! Si la batería muestra algún signo de estar dañada, sustitúyela por una nueva.
    • Durante el reensamblaje, sigue esta guía para instalar una batería nueva o para transferir una batería vieja a una pantalla nueva.
  15. Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Aplica alcohol isopropílico: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Aplica alcohol isopropílico: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Aplica alcohol isopropílico: paso 15, imagen 3 de 3
    • Aplica unas gotas de alcohol isopropílico bajo el borde derecho de la batería.
    • Inclina el eReader hacia arriba para que el alcohol isopropílico fluya por debajo de la batería y espera un minuto a que ablande el adhesivo.
  16. Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Separar el adhesivo: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Separar el adhesivo: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Separar el adhesivo: paso 16, imagen 3 de 3
    • Desliza una tarjeta de plástico de unos 13 mm por debajo de la esquina superior derecha de la batería.
    • Gira la tarjeta de plástico de modo que su borde corto quede debajo del borde derecho de la batería.
  17. Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW: paso 17, imagen 2 de 2
    • Desliza la tarjeta de plástico por debajo de la batería para separar el adhesivo y la fina capa de revestimiento.
    • ¡No dobles ni arrugues la batería! Evita hacer palanca - levantar con la tarjeta de plástico.
    • Si tienes problemas, aplica unas gotas más de alcohol isopropílico e inténtalo de nuevo.
  18. Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Retira la batería: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería del Kobo Clara BW, Retira la batería: paso 18, imagen 2 de 2
    • Levanta la batería del marco y extráela.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso..
Recuerda: tras las reparaciones, tu eReader deja de ser resistente al agua IPX8.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Asegúrate de que cada una de las funciones principales de tu dispositivo siga funcionando, por ejemplo, retroiluminación LED, toque, Wi-Fi, etc.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Arthur Shi nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
162,044 Reputación
769 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,418 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 94
Ultimos 30 días: 412
Todo El Tiempo: 1,339
