Introducción
Usa esta guía para reemplazar una batería gastada o descargada en tu Apple Watch Series 7.
Nota: el procedimiento de reemplazo de la batería para el Apple Watch Serie 7 de 41 mm difiere ligeramente de la versión de 45 mm. Esta guía muestra cómo reemplazar la batería para ambos tamaños.
Antes de comenzar, asegúrate de tener la batería de repuesto adecuada para tu reloj. Solo necesitarás un destornillador Tri-point Y000 durante el reemplazo de la batería en el modelo de 45 mm.
Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas. Para tu seguridad, descarga tu batería por debajo del 25% antes de desarmar tu dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación.
Esta guía muestra el procedimiento en la versión celular/LTE del reloj, pero la versión solo con GPS es similar.
Necesitarás adhesivo de repuesto para volver a colocar los componentes cuando vuelvas a ensamblar el dispositivo.
Qué necesitas
Antes de comenzar las reparaciones, desconecta el reloj del cargador y apágalo.
Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar los dos. Lee atentamente las siguientes advertencias antes de continuar.
Prepara un iOpener y aplícalo a la pantalla durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
Coloca el borde de una cuchilla curva en el espacio delgado entre la pantalla y la carcasa exterior. Comienza en el lado corto de la pantalla, más alejado de la corona digital.
Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla y crear un espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj.
Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste.
Desliza la púa de apertura a lo largo del borde corto del reloj para cortar el adhesivo.
Levanta la pantalla y tire con cuidado hacia la corona del reloj.
Abre la pantalla a una posición hacia arriba.
Prepara un iOpener y aplícalo en la parte trasera de tu Apple Watch durante al menos dos minutos para aflojar el adhesivo debajo de la batería.
Inserta una púa de apertura entre el cuerpo del reloj y el borde largo de la batería.
Usa una presión constante y constante para levantar lentamente la batería.
Con cuidado, levanta y saca la batería de su hueco y colócala junto al cuerpo del reloj.
Usa un par de pinzas para quitar la cinta protectora negra del conector ZIF.
Usa un brazo de tus pinzas o el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la barra de bloqueo en el conector ZIF que asegura el cable de la batería.
Usa un par de pinzas para sacar el cable de la batería del conector ZIF de la batería.
Usa una presión constante, firme para levantar lentamente la batería.
Usa un destornillador Tri-Point Y000 para quitar el tornillo de 1,1 mm de largo que sujeta el soporte del conector de la batería.
Usa un par de pinzas para quitar el soporte del conector de la batería.
Usa un spudger para desconectar el cable de la batería levantando el conector de su zócalo.
Si es posible, enciende tu dispositivo y prueba tu reparación antes de instalar adhesivo nuevo y volver a sellar.
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibre tu batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un Reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba alguna solución de problemas básicos, o pregunta a nuestra Comunidad de respuestas por ayuda.
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
11Guía Comentarios
Is it still waterproof after that? I swim daily. Watch is 2.5 years old doing great but the battery is at 76%.
Will the adhesive on the screen seal back up good enough?
Hi Matt,
retaining water resistance after the repair depends on how clean the mating surfaces are and how accurately the adhesive is reapplied. Your device will lose its factory-given IP (Ingress Protection) rating. Personally I wouldn‘t advise to go swimming with the watch after resealing it with tape.
Bravissimo,tutto molto chiaro.
