Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Opening Procedure, Create a gap: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure, Create a gap: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure, Create a gap: paso 0, imagen 3 de 3
Create a gap
  • Be aware that a sharp tool easily scratches your watch housing when not handled with care. To avoid undesired scratches, take your time and work carefully rather than hastily.
  • Place the edge of a curved blade into the thin gap between the display and the outer case. Start at the short side of the display, most distant to the digital crown.
  • Once inserted, tilt the blade to pry the display open slightly and create a gap between the screen and the watch body.
  • The Apple Watch Series 7 display is equipped with a plastic bezel on its rear side. If you want to reuse your display, avoid using too much pressure with the knife or you may separate the bezel from the screen.
Ten en cuenta que una herramienta afilada raya fácilmente la carcasa de tu reloj si no se manipula con cuidado. Para evitar rayones no deseados, tómate tu tiempo y trabaja con cuidado en lugar de apresurarte.
Coloca el borde de una cuchilla curva en el espacio delgado entre la pantalla y la carcasa exterior. Comienza en el lado corto de la pantalla, más alejado de la corona digital.
Una vez insertada, inclina la cuchilla para abrir ligeramente la pantalla y crear un espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj.
La pantalla del Apple Watch Series 7 está equipada con un bisel de plástico en la parte trasera. Si deseas reutilizar tu pantalla, evita usar demasiada presión con el cuchillo o puedes separar el bisel de la pantalla.
