Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Apple Watch Serie 7
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 14
Paso 14
Apple Watch Series 7 Battery Replacement, Remove the battery: paso 0, imagen 1 de 1
Remove the battery
  • Remove the battery.
  • Do not reuse the battery if it has been deformed or damaged, as doing so is a potential safety hazard. Replace it with a new battery.
  • If you're reusing your old battery, you can reuse the existing adhesive to secure the battery during reassembly.
  • Secure a new battery with pre-cut adhesive or double-sided adhesive tape. In order to position it correctly, apply the new adhesive into the device at the places where the old adhesive was located, not directly onto the battery. Press the new battery firmly into place.
  • During reassembly apply new adhesive where necessary after cleaning the relevant areas with isopropyl alcohol (>90%).
Retira la batería.
No reutilices la batería si se ha deformado o dañado, ya que hacerlo es un peligro potencial para la seguridad. Reemplázala con una batería nueva.
Si estás reutilizando tu batería vieja, puedes reutilizar el adhesivo existente para asegurar la batería durante el montaje.
Asegura una batería nueva con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarlo correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el dispositivo en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente sobre la batería. Presiona la nueva batería firmemente en su lugar.
Durante el montaje, aplica adhesivo nuevo donde sea necesario después de limpiar las áreas relevantes con alcohol isopropílico (> 90%).
