Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Apple Watch Serie 7
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 9
Apple Watch Series 7 Battery Replacement, Pry up the battery: paso 0, imagen 1 de 3 Apple Watch Series 7 Battery Replacement, Pry up the battery: paso 0, imagen 2 de 3 Apple Watch Series 7 Battery Replacement, Pry up the battery: paso 0, imagen 3 de 3
Pry up the battery
  • The following six steps show how to remove the battery from a 45 mm Apple Watch Series 7.
  • Insert an opening pick between watch body and the long edge of the battery.
  • Use constant, steady pressure to slowly pry up the battery.
  • Take care not to puncture or bend the battery with your tool—a punctured or bent battery may leak dangerous chemicals or cause a fire.
  • Don't try to remove the battery all the way yet. It is still connected to the motherboard.
Los siguientes seis pasos muestran cómo quitar la batería de un Apple Watch Series 7 de 45 mm.
Inserta una púa de apertura entre el cuerpo del reloj y el borde largo de la batería.
Usa una presión constante, firme para levantar lentamente la batería.
Ten cuidado de no perforar ni doblar la batería con tu herramienta; una batería perforada o doblada puede derramar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
No intentes quitar la batería por completo todavía. Todavía está conectada a la placa base.
