Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Opening Procedure, Safety Requirements: paso 0, imagen 1 de 3 Opening Procedure, Safety Requirements: paso 0, imagen 2 de 3 Opening Procedure, Safety Requirements: paso 0, imagen 3 de 3
Safety Requirements
  • Because the gap between the screen and watch body is so thin, a sharp blade is needed to separate the two. Read the following warnings carefully before proceeding.
  • Protect your fingers by keeping them completely clear of the knife. If in doubt, protect your free hand with a heavy glove, such as a leather shop glove or gardening glove.
  • Be careful not to apply too much pressure, as this might cause the knife to slip and cut you, or damage the watch.
  • Wear eye protection. The knife or glass may break, sending pieces flying.
  • Attach or remove the watch band as needed to provide more control as you make repairs.
Debido a que el espacio entre la pantalla y el cuerpo del reloj es tan delgado, se necesita una cuchilla afilada para separar los dos. Lee atentamente las siguientes advertencias antes de continuar.
Protege tus dedos manteniéndolos completamente alejados del cuchillo. En caso de duda, protege tu mano libre con un guante grueso, como un guante de taller de cuero o un guante de jardinería.
Ten cuidado de no aplicar demasiada presión, ya que esto podría hacer que el cuchillo se resbale y te corte, o dañes el reloj.
Usa protección para los ojos. El cuchillo o el vaso pueden romperse, enviando pedazos por los aires.
Coloca o quita la correa del reloj según sea necesario para brindar más control mientras realizas las reparaciones.
