Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Como apagar un Apple Watch roto.
  1. Como apagar un Apple Watch roto., Pulsa ambos botones: paso 1, imagen 1 de 2 Como apagar un Apple Watch roto., Pulsa ambos botones: paso 1, imagen 2 de 2
    • En caso de que tu Apple Watch esté cargando, desenchufado del cargador, o este procedimiento no funcionara.
    • Mantén pulsado tanto el botón como la corona digital simultáneamente
    • Continúa presionando hasta que el Apple Watch se reinicie
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Como apagar un Apple Watch roto., Suelta la corona digital: paso 2, imagen 1 de 3 Como apagar un Apple Watch roto., Suelta la corona digital: paso 2, imagen 2 de 3 Como apagar un Apple Watch roto., Suelta la corona digital: paso 2, imagen 3 de 3
    • Cuando aparezca en la pantalla el logo de Apple, suelta la corona digital, continúa pulsando el botón lateral.
    • Cuando desaparezca el logo de Apple, suelta el botón lateral.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Como apagar un Apple Watch roto.: paso 3, imagen 1 de 1
    • El Apple Watch está apagado correctamente.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
¡Eso es todo! Con tu Apple Watch apagado de manera segura, puedes continuar con las reparaciones.
83 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
453,464 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 123
28,236 Guías creadas
8Guía Comentarios
Hi Jeff, is this supposed to work with series 3 watches. All I see is the time and a red lightning bolt which then disappears and then reappears
Ed Rutmayer - Contestar Compartir
Readers,
If a red lightning bolt is on screen, it needs charged. When charging, it’ll turn green. Note: if watch is drained, it may be a bit before it’s green. If watch is blank or has an Apple Magnetic Charger and red bolt, leave it on for 30m. It should be green by then. If not, and using a Non-Apple “knock off” Charger, try an Apple Magnetic Watch Charger, Apple USB Adapter, and a working wall outlet (NOT a laptop or power bank). If it won't charge or reads “accessory isn't supported”, check for plastic films on either side of magnetic charge pad, and remove it. Clean the back of the watch and unplug and disconnect everything for about 10s. Then plug in and try to charge it. Both are magnetic and “stick” together. You should see the green bolt after some charge time. If not, then force restart (Jeff’s step 1) until Apple logo, then let go. No logo? Try another Apple Charger, Apple Adapter, and/or wall outlet. It’s $159 for a screen fix on a $200 watch. If all of this fails, better to just buy a new one.
Alice - Contestar Compartir
bonjour
comment s
Nacache - Contestar Compartir
comment savoir si la batterie est defectueuse mon apple watch serie nike +affiche la pomme et celle-ci diparait serait la batterie ou la mise a jour je ne peux la synchroniser avec mon iphone vu qu’elle ne demare plus merci a vous de me rensseigner
do I tail need to power off the watch if its been unused for a long time? my screen is blank and I can not see anything on it
Luis - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 25
Ultimos 7 días: 139
Ultimos 30 días: 757
Todo El Tiempo: 98,467
