Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Apple Watch Serie 7
Aviso: Estás editando una guía de requisitos previos. Cualquier cambio que realices afectará la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Apple Watch Series 7 Battery Replacement, Disconnect the battery: paso 0, imagen 1 de 2 Apple Watch Series 7 Battery Replacement, Disconnect the battery: paso 0, imagen 2 de 2
  • Use a pair of tweezers to pull the battery cable out of the battery ZIF connector.
  • During reassembly make sure to push the cable all the way back into the ZIF connector before locking the it. Reapply the black tape on top of the connector to secure the battery cable or replace it with new one. Otherwise the battery cable may slip out of the connector and your watch won't turn on.
Usa un par de pinzas para sacar el cable de la batería del conector ZIF de la batería.
Durante el reensamblaje, asegúrate de empujar el cable hasta el fondo en el conector ZIF antes de bloquearlo. Vuelve a aplicar la cinta negra en la parte superior del conector para asegurar el cable de la batería o reemplázala por uno nuevo. De lo contrario, el cable de la batería podría salirse del conector y tu reloj no se encenderá.
