Introducción
Utiliza esta guía para remover la batería pegada de tu MacBook Pro con la ayuda del kit de reemplazo de batería de iFixit. El removedor de adhesivo en tu kit disolverá el adhesivo que sujeta la batería, permitiéndote removerla con facilidad.
Apple lanzó un recall para este modelo en junio de 2019; así que antes de reemplazar tu batería, puedes verificar si eres apto para recibir un reemplazo gratuito de Apple.
El removedor de adhesivo de iFixit es altamente inflamable. Realiza este procedimiento en un área muy bien ventilada. No fumes o trabajes cerca de una flama al descubierto durante este procedimiento.
Para minimizar el riesgo de daño, enciende tu MacBook y permite que la batería se descargue completamente antes de comenzar este procedimiento. Una batería cargada de ion de litio puede crear una incendio peligroso e incontrolable si se perfora accidentalmente. Si tu batería está hinchada, toma precauciones adicionales.
Nota: El solvente utilizado para disolver el adhesivo de batería puede dañar ciertos plásticos, como los recintos de plástico de los altavoces de la MacBook Pro. Por lo tanto, esta guía te instruye sobre cómo quitar los altavoces antes de proceder a la batería. Quitar los altavoces requiere remover otros componentes, incluyendo la placa lógica.
Qué necesitas
Quitar los siguientes tornillos pentalobe P5 que sujetan la cubierta del MacBook Pro:
Ocho 3.1 mm
Dos 2.3 mm
Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
Usa una palanca Spudger antiestático o pinzas para desconectar los tres conectores de la antena Airport y doblarlos hacia arriba y quitarlos del camino.
Remueve los cuatro tornillos Torx T5 de 2.2 que sujetan las tapas del conector de cable de placa de E/S.
Usa un destornillador Torx T5 para quitar los siguientes tres tornillos que sujetan el ventilador derecho a la placa lógica:
Un tornillo de 5,0 mm con un hombro de 2,0 mm de largo
Un tornillo de 4,0 mm con cabeza ancha
Un tornillo de 4,4 mm
Despega la tapa izquierda de goma del ventilador y dóblalo para sacarlo del camino.
Remueve el único tornillo Torx T5 de 2.9 mm que sujeta el SSD a la placa lógica.
Remueve los dos tornillos Torx T5 de 2.2 mm que sujetan la tapa del conector de cable del panel táctil a la placa lógica.
Remueve la tapa.
Remueve los siguientes seis tornillos que sujetan el ensamblaje de la placa lógica a la caja superior.
Un tornillo Torx T5 de 3.8 mm
Dos tornillos Torx T5 de 5.7 mm
Un tornillo Torx T5 de 5.6 mm (este es de plata y tiene una cabeza más alta que los otros)
Un tornillo Torx T5 de 2.6 mm
Un tornillo Torx T5 de 3.2 mm
Los siguientes pasos detallarán la desconexión de estos seis conectores. Asegúrate de leer cada paso ya que estos conectores vienen en estilos diferentes que se desconectar de forma diferente.
Cable del micrófono
Cable del altavoz izquierdo
Cable de datos del teclado
Cable del altavoz derecho
Cable de luz posterior del teclado
Cable de datos de pantalla
Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz izquierdo a la caja superior.
tornillo Torx T5 de 2.7 mm
tornillo Torx T5 de 6.9 mm
Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz derecho a la caja superior.
tornillo Torx T5 de 6.9 mm (con rosca de 4.5 mm)
Despega la cinta que cubre el cable de cinta del conector del panel táctil, cerca del extremo frontal de la MacBook Pro.
Ahora que tu MacBook Pro está completamente preparada, es hora de que te prepares.
Usa protección para ojos al manejar y aplicar el removedor de adhesivo. (La protección para ojos está incluida en tu kit)
No uses lentes de contacto sin protección de ojos.
Los guantes protectores están también incluidos en tu kit. Si te preocupa la irritación de la piel, ponte los guantes ahora.
Aplica unas pocas gotas de removedor de adhesivo de forma pareja bajo el borde de la celda de batería que se encuentra en el extremo derecho.
Espera 2-3 minutos para que el removedor de líquido de adhesivo para prenetar por debajo de la celda de batería antes de proceder con el próximo paso.
Desliza una esquina de una tarjeta plástica por debajo de la segunda celda de batería.
Empuja la tarjeta por debajo de la segunda celda de batería y deslízala de lado a lado para separar el adhesivo.
Deja la tarjeta de plástico por debajo de ambas celdas de baterías (o dalas vuelta) para evitar que se vuelvan a adherir mientras procedes al siguiente paso.
Repite el procedimiento de los pasos anteriores para separar las dos celdas de baterías en este lado:
Aplica tu removedor de adhesivo en el borde elevado de la celda de batería externa y espera 2-3 minutos para que penetre.
Desliza una esquina de una tarjeta de plástico por debajo de la celda de batería y luego deslízala toda por debajo de la celda de batería para separarla.
Haz lo mismo con la celda de batería adyacente.
Deja la tarjeta plástica en el lugar o da vuelta las celdas de baterías para evitar que se vuelvan a adherir durante los siguientes pasos.
Desliza una esquina de la tarjeta de plástico entre las dos celdas del medio y por debajo del extremo elevados de la celda de batería del centro derecho.
Desliza la tarjeta más por debajo de la celda de batería y corta el adhesivo que la sujeta en su lugar.
No intentes de separar completamente esta batería aun. Deja tu tarjeta de plástico en el lugar para prevenir que se vuelva a adherir.
Empuja una esquina de tu tarjeta de plástico debajo del marco de plástico de la batería y por debajo del extremo de la celda del centro inferior.
Desliza tu tarjeta completamente por debajo de la celda de batería y déjala allí para prevenir que la celda de batería se vuelva a adherir.
Desliza una esquina de una tarjeta de plástico debajo del extremo elevado del la celda de batería final.
Empuja la tarjeta más adentro por debajo de la celda de batería para cortar el adhesivo que la sujeta en el lugar.
No intentes separar completamente la celda de batería aun. Deja tu tarjeta de plástico en el lugar para prevenir que se vuelva a adherir.
Repite el proceso que utilizaste para la celda de la batería del centro a la derecha para terminar de separar el adhesivo de la celda del centro a la izquierda.
Empuja una esquina de una tarjeta de plástico debajo del marco de plástico de la batería por debajo del borde adherido restante de la celda de batería final.
Levanta y remueve la batería
Con un poco de suerte, puedes lentamente levantar cada tira de adhesivo con tus dedos.
De lo contrario, empapa cada sección de adhesivo con un poco de removedor de adhesivo durante 2-3 minutos y luego raspa y sácalo con un pico de apertura o cualquiera de las herramientas en tu kit. Esto podría ser mucho trabajo, así que ten paciencia.
Limpia cualquier resto de removedor de adhesivo y dale a tu MacBook Pro durante unos pocos minutos para que se seque al aire.
Calibra tu batería instalada. Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
484 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
183 comentarios
Do I need to remove all these things just to replace the battery or can I just remove the connectors above the battery than the battery?
I just went through this process yesterday, and today wondered why I needed to take all that crap out, because I don’t remember anything blocking the battery removal, that would require removing the speakers, logic board, etc. I think it’s because of the acetone adhesive solvent. It’s powerful stuff that can easily damage the system. Maybe, if you are able to get the battery out without the solvent, you can skip all the other stuff. I will say, however, that in my system, it seemed like the adhesive is real solid. It felt like I was pressing the card up against aluminum studs in the frame, until the solvent loosened it up. If you try to remove the battery without the solvent, be very careful not to use excessive force and warp your frame.
See the post I just added, it seems that this is all to be able to remove one of the speaker cables, which I don’t think in necessary. I really don’t like messing with delicate connectors and ribbon cables that I don’t have to.
I made it within 1 hour doing Steps 1-5, then Steps 46-50.
I removed battery heating the aluminium frame in the location of battery pack on the opposite side of the frame with NTE HG-300D Mini Heat Gun, and then gently peeling this battery pack with plastic spudger. You may need to reheat the area several times.
For 2 central battery elements you can't heat aluminium frame because they are below touchpad, so I peeled batteries a little bit with spudger, heated the underneath gently, and then peeled it again. Also dental floss could help cutting the glue underneath the battery.
Thanks for your fast approach, worked fine for me as well! I did not use any glue dissolver at all.
