Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim y otro contribuidor
Última actualización: June 18, 2024
15 - 45 minutos
Moderado
Guía Destacada
Introducción
Ir al paso 1
Usa esta guía para extraer y sustituir de forma segura la batería de un ratón inalámbrico Logitech MX Vertical.
Nota: Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Para acceder a la batería es necesario retirar las patas adhesivas de la parte inferior del ratón. Si se calientan bien, se pueden quitar limpiamente, pero es posible que necesites pies de repuesto si uno se rompe o queda algo de su adhesivo.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical, Apaga el ratón: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de comenzar, coloca el interruptor de alimentación del ratón en la posición de apagado.
  2. Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical, Coloca el lado de los botones del mouse hacia abajo: paso 2, imagen 1 de 1
    • La forma única del mouse evita que quede plano. Si es necesario, colócalo con el botón hacia abajo sobre una toalla suave para evitar que se tambalee.
  3. Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical, Calienta el adhesivo de los pies: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical, Calienta el adhesivo de los pies: paso 3, imagen 2 de 2
    • Si planeas reutilizar los pies existentes de tu mouse, ten en cuenta que el adhesivo debe calentarse completamente para que se puedan quitar limpiamente.
    • Caliente un iOpener y aplícalo a los pies en la parte inferior del mouse durante unos dos minutos.
    • Alternativamente, también se puede usar un secador de pelo o una pistola de aire caliente, pero ten cuidado de no sobrecalentar el mouse.
  4. Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical, Retira los pies del ratón: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical, Retira los pies del ratón: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical, Retira los pies del ratón: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta un brazo de un par de pinzas afiladas debajo del extremo de un pie.
    • Sujeta el pie y comienza a despegarlo de la parte inferior del mouse.
    • Despega lentamente, asegurándote de que el pie y su adhesivo se retiren en una sola pieza.
    • El pie debe salir del ratón sin necesidad de hacer mucha fuerza. Si se nota atascado, aplica más calor y vuelve a intentarlo.
  5. Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para separar el pie del mouse y separarlo por completo.
    • Coloca el pie con el lado adhesivo hacia arriba sobre una superficie limpia.
  6. Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta un brazo de pinza debajo del extremo del segundo pie.
    • Retira el pie del mouse para separarlo por completo.
    • El pie debe salir del ratón sin mucha fuerza. Si se nota atascado, aplica más calor y vuelve a intentarlo.
    • Durante el re-ensamblaje, quita cualquier resto de adhesivo antes de instalar las patas nuevas.
  7. Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical, Retira los tornillos del estuche: paso 7, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos empotrados de 6.5 mm que sujetan las dos mitades de la carcasa del ratón.
  8. Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical, Separa las dos mitades: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical, Separa las dos mitades: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical, Separa las dos mitades: paso 8, imagen 3 de 3
    • No intentes retirar completamente la mitad superior, ya que ambas mitades están conectadas con un frágil cable plano.
    • Levanta la mitad superior del ratón y sepárala de la mitad inferior.
    • Coloca la mitad superior del ratón, con los botones hacia abajo, sobre tu superficie de trabajo.
    • Ten cuidado de no tensar el cable plano que conecta las dos mitades.
  9. Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical, Desconecta la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical, Desconecta la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Utiliza unas pinzas sin punta para agarrar los bordes del conector del cable de la batería y tira hacia arriba para desconectarlo de la placa madre.
    • Tira siempre de los cables por sus conectores y no de los cables mismos.
  10. Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical, Retira la batería: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Logitech MX  Vertical, Retira la batería: paso 10, imagen 2 de 2
    • Despega la batería de su carcasa.
    • La batería está asegurada con un ligero adhesivo.
    • Retira la batería
    • Para instalar una batería de reemplazo:
    • Retira cualquier resto de adhesivo de la carcasa de la batería.
    • Aplica cinta adhesiva de doble cara o adhesivo precortado para fijar la batería nueva.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para solucionar problemas
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
135,512 Reputación
371 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,413 Guías creadas
8 comentarios
¡Excelente guia! ¡Parece haber sido hecha por el fabricante! ¡Muchas gracias!
Erick Caliz Morales - Contestar
Where can I purchase a known good new battery (OEM preferred)?
Frank - Contestar
Is it actually important to replace with the same mAh value?
Or can I go with something bigger as long as the voltage is 3.7V, the connector is the same and the battery actually fits inside the mouse?
Gunnar Arneby - Contestar
Looking for the same info as the other commenters, where can I find the replacement battery for sale and are the other ones you sell for similar logitech models good enough to replace for this one?
Dylan - Contestar
You can find the replacment battery here: https://www.cutratebatteries.com
Just search AHB521630PJT-04
You're welcome!
Kilowatt - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 22
Ultimos 7 días: 185
Ultimos 30 días: 635
Todo El Tiempo: 24,507
