Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 5570
Vistas: 13 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
13
Últimos 7 días:
102
Últimos 30 días:
296
Todo El Tiempo:
12,686
Comentarios: 6
4 comentarios sobre los pasos, 2 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 8
8 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 0
Nadie ha marcado como "Favorita" ni se ha suscrito a esta guía. ¿Quieres hacerlo tú?
Tiempo Requerido: 15 - 30 minutos
Dificultad: Moderado
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utilice esta guía para sustituir la batería de su portátil Dell Inspiron 5570.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar su dispositivo. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 5570, Suelta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 5570, Suelta la tapa trasera: paso 1, imagen 2 de 2
      • Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% y apaga el aparato antes de desmontarlo.
      • Utiliza el destornillador Phillips para quitar los siete tornillos que fijan la tapa trasera:
      • Tres tornillos de 5 mm de longitud
      • Cuatro tornillos de 7,5 mm de longitud
      • Afloja los tres tornillos cautivos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 5570, Desengancha las esquinas frontales: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 5570, Desengancha las esquinas frontales: paso 2, imagen 2 de 2
      • Da la vuelta al portátil y abre la tapa para que el teclado quede al descubierto.
      • Inserta una púa de apertura entre la esquina delantera derecha de la tapa trasera y el chasis.
      • Haz palanca hacia arriba para soltar los clips de sujeción que sujetan la tapa.
      • Oirás chasquidos cada vez que se suelte un clip.
      • Repite este procedimiento para la esquina opuesta.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 5570, Desbloquea el borde frontal: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 5570, Desbloquea el borde frontal: paso 3, imagen 2 de 2
      • Inserta una púa de apertura entre el borde frontal de la tapa trasera y el chasis, cerca del trackpad.
      • Haz palanca hacia arriba para soltar los clips del borde frontal del portátil.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 5570, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 5570, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 5570, Retira la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
      • Cierra la pantalla del portátil y dale la vuelta.
      • Tira del lado izquierdo de la tapa trasera para separarla del chasis y retírala.
      • Si la tapa trasera está pegada al chasis, utiliza una púa de apertura para soltar los clips que hay alrededor del perímetro de la tapa trasera.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 5570, Desconexión de la batería: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 5570, Desconexión de la batería: paso 5, imagen 2 de 2
      • Tira de la lengüeta de la cabeza del cable de la batería hacia fuera de la toma para desconectar la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 5570, Desatornilla la batería: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 5570, Desatornilla la batería: paso 6, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los cuatro tornillos de 4 mm de longitud que sujetan la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 5570, Retira la batería: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 5570, Retira la batería: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de Dell Inspiron 5570, Retira la batería: paso 7, imagen 3 de 3
      • Saca la batería de su alojamiento y extráela.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas].
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
252,483 Reputación
1,200 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 10
62,190 Guías creadas
2Guía Comentarios
These instructions did not match my laptop, since they did not cover the removal of the DVD drive and removing two screws underneath where the drive goes. Also, there seems to be a difference in the location of some of the screws on my laptop. Maybe Dell changed the Inspiron 5570 and there are different flavors of it. I found the video here to be helpful in figuring out how to proceed: https://www.youtube.com/watch?v=IhTu834o...
Regarding steps 5 and 6, I had to remove the battery (#6) to access the tab (#5) because it was underneath the battery.
I highly recommend the screwdriver and picks.
GreyBeardOne - Contestar Compartir
i had the same issues, and funny enough in every youtube video they talk about the hooks on the side of the battery connector, but there were no hooks on mine..
Ugo Saletti - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 13
Ultimos 7 días: 102
Ultimos 30 días: 296
Todo El Tiempo: 12,686
