Introducción
Sigue esta guía para extraer o sustituir el digitalizador de pantalla de un iPad 7. El digitalizador de pantalla incluye solo el cristal frontal y el digitalizador, no el panel LCD.
Nota: esta guía es sólo para la versión LTE. Para la versión Wi-Fi, haz clic aquí.
El sensor Touch ID del botón de inicio está emparejado a la placa lógica. Para conservar la funcionalidad Touch ID, tendrás que transferir y pegar el botón de inicio original al nuevo conjunto del panel frontal.
Ten mucho cuidado cuando aísles la batería utilizando un bloqueador de batería. Los contactos de la batería se dañan con facilidad, provocando daños irreversibles. Si decide completar la guía sin aislar la batería, evite utilizar herramientas metálicas excepto cuando sea completamente necesario (como al quitar tornillos) para evitar cortocircuitar la batería y dañar componentes sensibles del circuito.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Calienta el iOpener durante treinta segundos.
Dependiendo de la potencia de tu microondas, puede necesitar más o menos tiempo. El iOpener está suficientemente caliente cuando apenas está demasiado caliente al tacto.
A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
Seca bien el iOpener con una toalla.
Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
Si el cristal de la pantalla está agrietado, mantenga la rotura contenida y evite daños corporales durante la reparación con cinta adhesiva.
Coloque tiras superpuestas de cinta adhesiva transparente sobre la pantalla del iPad hasta cubrir toda la cara.
Haz tu mejor esfuerzo para seguir el resto de la guía como se describe. Sin embargo, una vez que se rompa el vidrio, es probable que continúe agrietándose mientras trabaja, y es posible que necesite usar una herramienta de palanca de metal para sacar el vidrio.
Herramienta utilizada en este paso:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Jala el mango azul hacia la bisagra para activar el modo de apertura.
Pon un objeto debajo de tu iPad para que haya un espacio entre las ventosas.
Posiciona las ventosas de apertura cerca del borde izquierdo de la pantalla --una en el frente, y otra detrás.
Sostén firmemente la parte trasera del Anti-Clamp y presiona la ventosa superior hacia abajo para aplicar succión.
Mueve la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira la manija en sentido horario 360 grados o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
Asegúrate que las ventosas permanezcan alineadas una con otra. Si comienzan a desalinearse, aflójalas levemente y realinea los brazos.
Dale un minuto al adhesivo para que se suelte y deje un espacio para poder abrir.
Si tu pantalla no se calienta lo suficiente, puedes usar un secador de pelo para calentar a lo largo del borde izquierdo del iPad.
Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla cuando el Anti-Clamp cree un espacio lo suficiente grande.
Salta los siguientes dos pasos.
Coloca con cuidado una ventosa a la mitad del lado calentado.
Asegúrate de que la ventosa esté completamente plana en la pantalla para obtener un sello hermético.
Mientras mantienes presionado el iPad con una mano, tira de la ventosa para separar ligeramente el cristal del panel frontal de la carcasa trasera.
Toma la primera herramienta que insertaste y deslízala hacia la esquina superior del iPad.
Si puedes ver la punta de la púa de apertura a través del vidrio frontal, no te asustes, simplemente tira de la púa un poco. Lo más probable es que todo esté bien, pero trata de evitarlo, ya que puedes depositar adhesivo en la parte frontal de la pantalla LCD que es difícil de limpiar.
Desliza la púa inferior izquierda hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo en esa esquina.
Deja la púa en la esquina. No hagas palanca más y no quites la púa del iPad.
Los siguientes pasos te indicarán dónde hacer palanca para evitar daños a estos componentes. Solo aplica calor y haz palanca donde se te indique.
Herramienta utilizada en este paso:Magnetic Project Mat$19.95
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 4,3 mm de longitud que sujetan la pantalla LCD al marco.
Retira cualquier cinta adhesiva que oculte los tornillos de la pantalla LCD.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y sacar la pantalla LCD de su hueco lo suficiente para agarrarla con los dedos.
Da la vuelta a la pantalla LCD del iPad como si fuera la página de un libro, levantándola cerca de la cámara y girándola sobre el extremo del botón de inicio de la carcasa trasera.
Coloca la pantalla LCD sobre una superficie limpia, suave y sin pelusas para poder acceder a los cables de la pantalla.
Utiliza un destornillador Phillips para quitar el único tornillo de 2,3 mm de longitud que sujeta el conector de la batería a la placa lógica.
Desliza el bloqueador de la batería por debajo del conector de la batería de la placa lógica en un ángulo de 35 grados.
Lo ideal es que el bloqueador ibatería o el naipe se deslicen bajo la placa lógica sin encontrar ningún bloqueo. Una vez introducido, debe descansar en un ángulo de unos 15 grados.
Deja el bloqueador de batería en su sitio mientras trabajas.
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 1,4 mm de longitud que sujetan el soporte del cable de la pantalla.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar el cable del LCD levantando hacia arriba el conector a presión.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector ZIF del cable del botón de inicio.
Utiliza la punta de un spudger, una herramienta de apertura o la uña para levantar la pequeña pestaña de cierre abatible del conector ZIF del cable del botón de inicio.
Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar los dos cables del digitalizador levantando hacia arriba los conectores a presión.
Haz palanca con el extremo plano de un spudger para levantar el aislante de vibraciones situado debajo del lector de la tarjeta SIM
Retira el aislante de vibraciones.
Herramienta utilizada en este paso:Polyimide Tape$9.99
Retira el conjunto del panel frontal.
Si experimentas problemas de entrada táctil "fantasma" con tu nueva pantalla, esto puede resolverse añadiendo una capa de cinta aislante muy fina,como cinta Kapton (poliimida), a las zonas resaltadas de la parte posterior del panel. Los digitalizadores de repuesto de iFixit vienen con el aislamiento adecuado y no deberían requerir la adición de ninguna cinta.
Con los dedos, despegue el cable del botón de inicio de la parte posterior del panel frontal.
Desliza una púa de apertura por debajo del cable del botón de inicio para separarlo del panel frontal.
Deslízalo suavemente hacia delante para cortar el adhesivo que sujeta el cable del botón de inicio al panel frontal.
Continúe deslizando la púa de apertura hasta llegar al soporte del botón de inicio.
Calienta un iOpener y aplícalo al soporte del botón de inicio durante treinta segundos.
Presiona con el dedo el botón de inicio a través de la parte frontal del panel frontal para separar el adhesivo que lo sujeta.
Retira el ensamblaje del botón de inicio
Si el nuevo panel no tiene un anillo separador, también tendrá que transferir el separador existente.
Para volver a montar el dispositivo, siga estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con una solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad comunidad de respuestas iPad 7.
12 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
