Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S
Clay Eickemeyer
Clay Eickemeyer y 4 otros contribuidores
Última actualización: January 24, 2025
30 - 45 minutos
Moderado
Guía Destacada
Introducción
Ir al paso 1
Utiliza esta guía para reemplazar la batería de tu ratón Logitech MX Master 3S.
Las baterías de iones de litio tienen una vida útil limitada. Si tu ratón se agota rápidamente, puede que sea momento de reemplazar la batería.
Si es posible, sigue esta guía después de que la batería tenga una carga inferior al 25 %. Si bien tu MX Master 3S tiene una batería relativamente pequeña, cualquier batería cargada puede representar un riesgo de seguridad si se dobla o perfora accidentalmente.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Ver más…
iFixit gana una comisión si finalizas una compra usando estos enlaces.
  1. Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Suavizar el adhesivo de las patas del ratón: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Suavizar el adhesivo de las patas del ratón: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Suavizar el adhesivo de las patas del ratón: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca el interruptor de alimentación del ratón en la posición OFF, desenchufa los cables y dále la vuelta para que las patas queden hacia arriba.
    • La forma única de algunos ratones puede impedir que queden planos. Si lo necesitas, coloca el ratón sobre una toalla suave para evitar que se tambalee.
    • Si piensas reutilizar las patas de ratón que ya tienes, ten en cuenta que el adhesivo debe calentarse a fondo para poder retirarlas limpiamente.
    • Calienta un iOpener y aplícalo a cada uno de los pies del ratón durante un minuto aproximadamente a cada uno.
    • También puedes utilizar un secador de pelo para ablandar el adhesivo de las patas de ratón.
    • Cuando utilices un secador de pelo, no calientes los pies durante más de un par de segundos seguidos; cualquier temperatura superior al tacto puede derretir o deformar la carcasa inferior de plástico.
    • El adhesivo de la pegatina informativapuede reblandecerse durante este paso, pero no es necesario retirarlo.
  2. Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Separa el adhesivo del pie de ratón: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Separa el adhesivo del pie de ratón: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Separa el adhesivo del pie de ratón: paso 2, imagen 3 de 3
    • Desliza una púa de apertura bajo un borde del pie izquierdo del ratón.
    • Ves despacio y asegúrate de que la púa se desliza por debajo del pie y de su almohadilla adhesiva. Estas capas se separan fácilmente.
    • Si piensas reutilizar las patas del ratón, ten cuidado de no arrugarlas ni separarlas de sus almohadillas adhesivas.
    • Si el pie se siente atascado, aplica más calor antes de continuar.
    • Desliza la púa por debajo del pie para separar su adhesivo hasta que puedas agarrarlo con los dedos.
    • Despega y retire la pata izquierda del ratón.
  3. Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Retira los pies restantes: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Retira los pies restantes: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Retira los pies restantes: paso 3, imagen 3 de 3
    • Repite los dos pasos anteriores para los tres pies restantes.
    • El pie delantero no cubre ningún tornillo; si sólo va a quitar los pies del ratón para abrirlo, no necesita quitar este pie.
  4. Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Información de montaje: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Información de montaje: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Información de montaje: paso 4, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Si el adhesivo se separa del pie:
    • Desliza el extremo plano de un spudger bajo un borde del adhesivo. Si el adhesivo parece estar pegado, es posible que tengas que calentarlo más.
    • Utiliza unas pinzas o un spudger para retirar los trozos grandes de adhesivo sobrante.
    • Para instalar nuevos pies de ratón o reutilizar los antiguos:
    • Limpia a fondo la parte inferior del ratón con alcohol isopropílico y un paño de microfibra que no suelte pelusa. Deja que la superficie se seque por completo.
    • Despega los nuevos pies de ratón de sus revestimientos adhesivos y presiónelos firmemente en su sitio.
  5. Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Desbloquear las minúsculas: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cinco tornillos de 4,3 mm de longitud que sujetan la mitad inferior de la carcasa inferior.
  6. Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Suelta los clips izquierdos: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Suelta los clips izquierdos: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Suelta los clips izquierdos: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta la púa de apertura en la costura entre el apoyo para el pulgar y la carcasa inferior.
    • Desliza tu ganzúa hacia la derecha, hacia la parte trasera de la carcasa superior y haz palanca hacia arriba para liberar los clips izquierdos.
  7. Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Suelta los clips adecuados: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Suelta los clips adecuados: paso 7, imagen 2 de 2
    • Haz palanca suavemente para separar la carcasa superior y la carcasa inferior para liberar los clips del lado derecho del ratón.
    • No intentes retirar por completo la carcasa superior todavía: otro clip y un delicado cable conectan la carcasa superior a la inferior.
  8. Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Suelta el clip final: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Suelta el clip final: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Suelta el clip final: paso 8, imagen 3 de 3
    • Coloca el ratón sobre la superficie de trabajo, asegurándote de que ninguno de los clips vuelva a engancharse.
    • Sujeta la carcasa superior y levante parcialmente el borde derecho.
    • Tira de la carcasa superior hacia arriba y hacia atrás para soltar el clip final y separar la carcasa superior de la inferior.
    • Sigue manteniendo las dos mitades juntas: un cable sigue sujeto a la carcasa superior.
    • Para volver a instalar la carcasa superior, desliza primero el borde delantero en su sitio y, a continuación, presiona hacia abajo alrededor del perímetro de la carcasa superior para enganchar los clips restantes.
  9. Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Reposicionar la carcasa superior: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Reposicionar la carcasa superior: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Reposicionar la carcasa superior: paso 9, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no tensar el cable que conecta la carcasa superior a la inferior.
    • Separa la carcasa superior de la inferior y colócala a la derecha del ratón.
  10. Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Desconecta el cable de interconexión: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Desconecta el cable de interconexión: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Desconecta el cable de interconexión: paso 10, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar suavemente el bloqueo deslizante de la toma del cable de interconexión.
    • Desliza el cable recto fuera de su zócalo en la placa base.
    • Durante el montaje, inserta el cable en la toma con la lengüeta azul hacia fuera y, a continuación, empuja hacia abajo el cierre deslizante para fijar el cable.
  11. Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Retira la cubierta superior: paso 11, imagen 1 de 1
    • Retira la carcasa superior de la carcasa inferior.
  12. Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Desconecta la batería: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Desconecta la batería: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Desconecta la batería: paso 12, imagen 3 de 3
    • Utiliza un par de pinzas para agarrar la parte superior del conector de la batería.
    • Tira siempre de los cables por sus conectores y no por los propios hilos.
    • Mueve suavemente el conector de lado a lado y sácalo de su zócalo.
    • El conector se sujeta firmemente dentro de su zócalo. Si se siente atascado, prueba con un agarre diferente; usa las protuberancias alrededor del cuello del conector si necesitas más palanca.
    • Si el conector no se mueve, ve al siguiente paso para encontrar un método alternativo.
  13. Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Desconecta la batería con unas pinzas: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Desconecta la batería con unas pinzas: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Desconecta la batería con unas pinzas: paso 13, imagen 3 de 3
    • Si el conector de la batería todavía se siente atascado:
    • Inserta cada brazo de un par de pinzas puntiagudas en los recortes en el costado del zócalo de la placa base del conector de la batería.
    • Empuja el conector hacia arriba, lo suficiente para agarrar la parte superior del conector con otro par de pinzas o con los dedos.
    • Saca completamente el conector de la batería de su zócalo para desconectarlo.
  14. Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Desabrocha la carcasa de la batería: paso 14, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de 3,5 mm de largo que sujetan la carcasa de la batería.
  15. Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Quita la carcasa de la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Quita la carcasa de la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Quita la carcasa de la batería de la carcasa inferior.
  16. Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Suaviza el adhesivo de la batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Suaviza el adhesivo de la batería: paso 16, imagen 2 de 2
    • La batería está asegurada dentro de su carcasa mediante un adhesivo ligero.
    • Voltea la carcasa de la batería para que la batería quede hacia abajo.
    • Aplica un iOpener calentado a la carcasa de la batería durante aproximadamente 2 minutos para ablandar el adhesivo de la batería.
  17. Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Separa el adhesivo de la batería: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Separa el adhesivo de la batería: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Separa el adhesivo de la batería: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inserta el borde largo de una púa de apertura entre la batería y su alojamiento en el lado opuesto al cable de la batería.
    • Empuja la púa de apertura debajo de la batería y levántala para sacar la batería de su alojamiento.
    • Asegúrate de empujar debajo de la batería y no dentro de ella. No dobles, arrugues, deformes, pinches ni perfores la batería; una batería dañada presenta un riesgo potencial de incendio.
    • Si encuentras una resistencia significativa, haz una pausa y vuelve a calentar el adhesivo.
  18. Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Quita la batería: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Quita la batería: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S, Quita la batería: paso 18, imagen 3 de 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Quita la batería.
    • Para instalar una batería nueva:
    • Utiliza un spudger o los dedos para quitar cualquier adhesivo viejo de la carcasa de la batería. El adhesivo viejo no debe dejar ningún residuo.
    • Si tu nueva batería no viene con adhesivo preinstalado, coloca un par de tiras de cinta adhesiva de doble cara en la carcasa de la batería.
    • Orienta tu nueva batería de modo que sus cables pasen por el corte en la esquina de la carcasa. Presiona la batería firmemente en su lugar para asegurarla.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o quitar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para obtener un rendimiento óptimo, calibre la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Prueba con solución de problemas básica o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
81,958 Reputación
455 Guías creadas
Equipo
Guide Team Miembro de Guide Team
Staff
Miembros de 9
11,429 Guías creadas
5 comentarios
Sounds easier than it is. Broke the mouse and couldn't get it back together. The ribbon cable locks are super flimsy and getting the top back on is nearly impossible and there is no direction for that. I have built keyboards and things, but this is in another league.
Garrett Vogele - Contestar
Much easier to order another on Amazon and return the old one in its place. It s*cks... but if you charge $100 for a mouse and it breaks within a year, it should be on the company, not the consumer.
D B Cooper - Contestar
isn't the screwdriver too short to reach the recessed screw in the bottom?
Sean Smith - Contestar
Commenting to confirm, this repair can be done. Be careful around the ribbon cable step, don't tug the two halves, try to ease it off. My cable came loose, but the cable lock was intact, so I was safe to reconnect the cable. When putting the two halves back together, it takes more pressure than I was comfortable using to get the last pin. Start with the weird 'U' section of the mouse, then work your way around the back and thumb-side of the mouse. The final pin for me was the front underneath the left/right click at the front of the mouse. If you are certain it's the last pin, put pressure to close the mouse. My mouse is fine, I hope yours will be too. You're experience may vary. Oh and the provided screwdriver was able to reach the recessed screw with a few millimeters to spare. They provided a long Philips bit. You're average Philips bit, will not reach. They provided a 1.125 inch bit or in metric, around 2.857 cm. 'Bit' doesn't include or account for the shape of screwdriver or the screwdriver's insert.
Malik W - Contestar
Great guide! I was able to fix my mouse without any major issues thanks to this guide.
TOWOHA - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 59
Ultimos 7 días: 362
Ultimos 30 días: 1,827
Todo El Tiempo: 25,479
