Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S
Inglés
Español
Paso 6
Logitech MX Master 3S Battery Replacement, Separate the battery adhesive: paso 0, imagen 1 de 3 Logitech MX Master 3S Battery Replacement, Separate the battery adhesive: paso 0, imagen 2 de 3 Logitech MX Master 3S Battery Replacement, Separate the battery adhesive: paso 0, imagen 3 de 3
  • Insert the long edge of an opening pick between the battery and its housing at the side opposite the battery cable.
  • Push the opening pick under the battery and lift up to pry the battery out of its housing.
  • Make sure you push underneath the battery and not into it. Don't bend, crease, deform, poke, or puncture the battery—a damaged battery is a potential fire hazard.
  • If you encounter significant resistance, pause and reheat the adhesive.
Inserta el borde largo de una púa de apertura entre la batería y su alojamiento en el lado opuesto al cable de la batería.
Empuja la púa de apertura debajo de la batería y levántala para sacar la batería de su alojamiento.
Asegúrate de empujar debajo de la batería y no dentro de ella. No dobles, arrugues, deformes, pinches ni perfores la batería; una batería dañada presenta un riesgo potencial de incendio.
Si encuentras una resistencia significativa, haz una pausa y vuelve a calentar el adhesivo.
