Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería de Logitech MX Master 3S
Inglés
Español
Paso 2
Logitech MX Master 3S Battery Replacement, Disconnect the battery with tweezers: paso 0, imagen 1 de 3 Logitech MX Master 3S Battery Replacement, Disconnect the battery with tweezers: paso 0, imagen 2 de 3 Logitech MX Master 3S Battery Replacement, Disconnect the battery with tweezers: paso 0, imagen 3 de 3
  • If your battery connector still feels stuck:
  • Insert each arm of a pair of pointed tweezers into the cutouts on the side of the battery connector's motherboard socket.
  • Push the connector up, just enough to grip the top of the connector with another pair of tweezers or your fingers.
  • Pull the battery connector completely out of its socket to disconnect it.
Si el conector de la batería todavía se siente atascado:
Inserta cada brazo de un par de pinzas puntiagudas en los recortes en el costado del zócalo de la placa base del conector de la batería.
Empuja el conector hacia arriba, lo suficiente para agarrar la parte superior del conector con otro par de pinzas o con los dedos.
Saca completamente el conector de la batería de su zócalo para desconectarlo.
