Saltar al contenido principal
Procedimiento de apertura de la carcasa de PS4
Sam Omiotek
Sam Omiotek y 4 otros contribuidores
Última actualización: October 23, 2024
5 - 20 minutos
Fácil
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Introducción
Ir al paso 1
Esta es una guía de prerrequisito solamente. Esta guía es parte de otro procedimiento y no debe utilizarse sola.
Qué necesitas
  1. Procedimiento de apertura de la carcasa de PS4, Da la vuelta a la PS4: paso 1, imagen 1 de 1
    • Voltea la PS4 al revés con la parte trasera hacia ti.
  2. Procedimiento de apertura de la carcasa de PS4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 2, imagen 1 de 3 Procedimiento de apertura de la carcasa de PS4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 2, imagen 2 de 3 Procedimiento de apertura de la carcasa de PS4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 2, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja.
  3. Procedimiento de apertura de la carcasa de PS4, Remueve las tapas de los tornillos de plástico: paso 3, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura de la carcasa de PS4, Remueve las tapas de los tornillos de plástico: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para quitar con cuidado las cubiertas de plástico de los tornillos en cada esquina, exponiendo dos tornillos más de la caja.
  4. Procedimiento de apertura de la carcasa de PS4, Remueve los tornillos de la caja trasera: paso 4, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura de la carcasa de PS4, Remueve los tornillos de la caja trasera: paso 4, imagen 2 de 2
    • Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx de 7.2 mm de la parte trasera de la PS4.
  5. Procedimiento de apertura de la carcasa de PS4, Remueve la caja inferior: paso 5, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura de la carcasa de PS4, Remueve la caja inferior: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa tus pulgares para levantar la carcasa inferior y sacarla de la PS4.
    • La carcasa inferior se mantiene en su lugar mediante clips de plástico. Es posible que debas usar mucha fuerza para liberar la caja inferior.
  6. Procedimiento de apertura de la carcasa de PS4: paso 6, imagen 1 de 2 Procedimiento de apertura de la carcasa de PS4: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable de la fuente de alimentación y desconecta la fuente de alimentación de la placa madre.
    • Si notas el conector atascado, utiliza un spudger para hacer palanca suavemente para sacarlo.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desecho electrónicos a un n centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Puede que tengas que transferir los componentes restantes o remover soportes adhesivos de la parte nueva antes de instalarla.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
83,744 Reputación
290 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 379
