Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Book 2 15"
Introducción
Ir al paso 1ADVERTENCIA: A esta guía le faltan muchos pasos.
Esta guía explica cómo reemplazar la batería en Microsoft Surface Book 2 15". Es necesario quitar la placa base, lo cual es muy difícil de hacer sin romper la computadora portátil.
La batería también puede ser muy difícil de quitar. La batería está asegurada a la computadora portátil con un adhesivo muy fuerte. Se recomienda usar alcohol isopropílico para ablandar el pegamento, lo que facilita la extracción de la batería.
La mayoría de los problemas que se encuentran con este dispositivo se pueden resolver mediante soluciones de software. Asegúrate de revisar la página de solución de problemas y prueba las soluciones que se enumeran allí antes de realizar cualquier reparación en el dispositivo.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
Abre la computadora portátil y oriéntala de modo que el panel táctil quede a tu izquierda.
Comenzando por la bisagra, cuenta seis orificios hacia arriba en la parte de la tableta de la computadora portátil.
Utiliza un iOpener o una pistola de calor (a baja temperatura) para calentar con cuidado la parte posterior de la tableta y ayudar a ablandar el adhesivo de la batería.
Utiliza herramientas para hacer palanca, como una púa de guitarra, una tarjeta de plástico o un spudger de nailon, para ayudar a cortar el adhesivo y liberar la batería con cuidado.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
5 comentarios
The first paragraph of this Surface Book 2 battery replacement guide is:
"This guide explains how to replace the battery in the Microsoft Surface Book 2 15". It requires the motherboard replacement guide as a prerequisite guide, which is a very difficult guide to follow without breaking the laptop."
The first paragraph of the motherboard replacement guide is:
This guide is used to explain how to open up the tablet portion of the Microsoft Surface Book 2 15 and gain access to the motherboard. The motherboard of the Microsoft Surface Book 2 15 has a majority of the cables for parts that can be replaced on it.
Does this mean that I have to go through all the replacement motherboard steps and replace the motherboard before replacing the battery?
You won't need to replace the mobo, but yes, it looks like you'll have to remove it. This guide is pretty confusing right now IMO
I also find it rather confusing.
Thanks darth mango.
Is it true that the battery in the Surface Book 2 has frequently failed completely?
No charging possible, always 0%.
When a battery ages, you can still charge it to 100%.
Very fast (bad), but “full”.
A total failure would rather be the battery management system.
I wonder if there were also failures of the charging current to the battery, i.e. a defect on the circuit board of the tablet screen.
That would be annoying, of course, because you can't just fix the fault by replacing the battery.
But replacing the entire battery would also be annoying if only the BMS is defective.
All you need is a replacement with comparable values and size, which you solder into the center of the battery.
And what about the assembly?
Are there adhesive strips in this form?
Or should you just use BT-7000 liquid glue?
I bought this for a Samsung Galaxy Note-9 to seal it watertight again after replacing the USB port.
Meine Akkus sind plötzlich auf 0% hängen geblieben. Aufladen nicht mehr möglich. Nur noch Netzbetrieb meines Surface 2. Schade. Akkutausch zu teuer.
