Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del Microsoft Surface Book 2 15"
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Microsoft Surface Book 2 15" Battery Replacement, Battery Removal: paso 0, imagen 1 de 2 Microsoft Surface Book 2 15" Battery Replacement, Battery Removal: paso 0, imagen 2 de 2
Battery Removal
  • Use an iOpener or a heat gun (on low heat) to carefully heat the back side of the tablet to help soften the battery adhesive.
  • Use prying tools such as a guitar pick, plastic card, or a nylon spudger to help sever the adhesive and gently lift the battery free.
  • After the case cools, a careful amount of isopropyl alcohol can help dissolve stubborn glue between the battery and the case.
  • Work slowly and carefully. Do not pry, bend, or puncture the battery while removing it from the tablet.
Utiliza un iOpener o una pistola de calor (a baja temperatura) para calentar con cuidado la parte posterior de la tableta y ayudar a ablandar el adhesivo de la batería.
Utiliza herramientas para hacer palanca, como una púa de guitarra, una tarjeta de plástico o un spudger de nailon, para ayudar a cortar el adhesivo y liberar la batería con cuidado.
Cuando la caja se enfríe, una buena cantidad de alcohol isopropílico puede ayudar a disolver el pegamento persistente entre la batería y la caja.
Trabaja despacio y con cuidado. No hagas palanca, ni dobles o pinches la batería al sacarla de la tableta.
