Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017
Jeff Suovanen
Jeff Suovanen
Última actualización: August 13, 2021
1 - 2 horas
Moderado
Introducción
Ir al paso 1
Sigue esta guía para sustituir el ensamblaje de la antena inalámbrica de tu MacBook Pro, o para quitarla de en medio para otras reparaciones.
Por tu seguridad, descarga la batería de tu MacBook Pro al 25% de carga o menos antes de empezar.
Qué necesitas
Partes
Herramientas
Ver más…
  1. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y hayas vuelto a montar tu Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remueve los tornillos pentalobe: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, desenchufa y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala sobre una superficie suave, con la parte superior hacia abajo.
    • Utiliza un controlador P5 Pentalobe para quitar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
    • Dos tornillos de 6.2 mm.
    • Cuatro tornillos de 3.4 mm.
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  3. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Abre una grieta utilizando una ventosa: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Abre una grieta utilizando una ventosa: paso 3, imagen 2 de 2
    • Aplica un asa de succión a la caja inferior cerca del área central delantera del MacBook Pro.
    • Levanta el asa de succión para crear una ligera grieta entre la carcasa inferior y el chasis.
  4. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separa los clips: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separa los clips: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Separa los clips: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lado del estuche.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la carcasa inferior al chasis. Debes sentir y escuchar el clip liberarse.
  5. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando la púa de apertura debajo de la caja inferior y subiendo por el lado para liberar el segundo clip.
  6. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura una vez más debajo del borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos orificios de los tornillos más centrales.
    • Dale a la púa un giro firme para liberar el tercer clip que sujeta la carcasa inferior al chasis.
    • Repite este procedimiento cerca del otro de los dos orificios para tornillos más lejanos, liberando el cuarto clip.
  7. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior firmemente hacia la parte frontal del MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
    • Tira de una esquina y luego de otra.
    • Tira de costado no hacia arriba.
    • Esto puede requerir un montón de fuerza.
  8. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 3 de 3
    • Retira la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando las pinzas se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes estén totalmente acoplados y las minúsculas parezcan estar correctamente alineadas, presione firmemente sobre las minúsculas para acoplar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberías sentir y escucharlos encajar en su lugar.
  9. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Descubre el conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Descubre el conector de la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega el trozo grande de cinta que cubre el conector de la batería en el borde de la placa lógica más cercano a la batería.
    • Remueve la cinta.
  10. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega el pequeño trozo de cinta que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería.
    • La cinta está integrada en el cable plano y no se separará completamente. Simplemente despégalo lo suficiente para acceder el conector.
  11. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para dar vuelta la pequeña lengüeta negra de bloqueo que sujeta el cable en su conector.
  12. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 12, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de batería deslizándolo de su zócalo.
    • Deslízalo de manera paralela a la placa lógica en la dirección del cable.
  13. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 13, imagen 2 de 2
    • Dobla el cable de datos de la placa de batería hacia un lado apartándolo del camino.
  14. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillado T5 Torx para remover un tornillo de panqueque que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  15. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconecta la batería: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Desconecta la batería: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar con cuidado el conector de alimentación de la batería desconectando la batería.
    • Levanta el conector de forma quede separado de su zócalo. Si hace contacto accidentalmente durante la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
  16. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ensamblaje de cable de antena: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ensamblaje de cable de antena: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017, Ensamblaje de cable de antena: paso 16, imagen 3 de 3
    • Remueve los cuatro tornillos de 1.9 mm T3 Torx que sujetan las tapas de plástico en la parte superior de las bisagras de la pantalla.
    • Remueve las dos tapas de plástico de la bisagra.
  17. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 17, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos T3 Torx de 2.9 mm que sujetan la tapa de aluminio sobre la parte superior del cable de pantalla principal.
    • Remueve la tapa.
  18. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 18, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos T3 Torx de 1.7 mm que sujetan la tapa de aluminio en la parte superior del conector flexible del cable de pantalla.
    • Remueve la tapa.
  19. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 19, imagen 2 de 2
    • Saca el cable flexible de la pantalla directamente de su zócalo para desconectarlo de la placa de pantalla.
  20. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 20, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • Remueve los cuatro tornillos T3 Torx de 1.5 mm que sujetan las dos tapa de aluminio sobre los dos conectores de cable de pantalla.
    • Usa un par de pinzas para remover las dos tapas de aluminio.
  21. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 21, imagen 2 de 2
    • Remueve los cuatro tornillos T5 Torx en ambos lados que sujetan el ensamblaje de cable de antena.
    • También quita los doce tornillos Pentalobe de 1.1 mm P2 (seis de cada lado).
  22. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 22, imagen 3 de 3
    • Desconecta cuidadosamente los tres cables coaxiales de la antena, sacándolos directamente de la placa lógica.
    • Desliza tus pinzas o el extremo plano de tu spudger debajo de cada cable hasta que esté cerca del zócalo, y luego suavemente gíralo o haz una palanca para desconectarlo.
    • Para volver a conectar cada cable, alinea el conector directamente sobre su enchufe, y luego presiona hacia abajo para que encaje en su lugar.
  23. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 23, imagen 1 de 1
    • Remueve el tornillo T5 Torx de 2.8 mm que sujeta los tres cables coaxiales de antena a la placa madre.
  24. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 24, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para extraer el ensamblaje del cable de la antena en las áreas que se muestran
    • No deslices la púa de apertura de un lado a otro porque hay dos cables de pantalla que pueden dañarse.
  25. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 25, imagen 2 de 2
    • Retira con cuidado el ensamblaje de la antena, mientras que simultáneamente alimentas el haz de cables de la antena por debajo del tubo de calor.
  26. Reemplazo del ensamblaje del cable de antena del MacBook Pro 13" Touch Bar 2017: paso 26, imagen 1 de 1
    • Remueve el ensamblaje de cable de antena.
    • Durante el reensamblaje, aprieta suavemente el haz de cables y guíalo bajo el tubo hasta la posición correcta en la placa. Si es necesario, usa tus herramientas para ayudar a guiarlo, pero no lo fuerces.
Conclusión
Compara tu parte nuevo de repuesto con la parte original. Podrías tener que transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de instalar.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Consulta nuestra página de [[Troubleshooting Problems After a Repair|resolución de problemas] o busca en la comunidad de respuestas para ayuda.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Jeff Suovanen
Miembro Desde 08/06/13
439,340 Reputación
259 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
118 Miembros
19,425 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 40
Ultimos 30 días: 106
Todo El Tiempo: 13,237
