Saltar al contenido principal
Reemplazo de caja inferior de MacBook Pro 13" MacBook Pro 13" Touch Bar de finales de 2016
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 11 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 6
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 Lower Case Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull the lower case firmly towards the front of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case.
  • Pull first at one corner, then the other.
  • Pull to the side—not up.
  • This can require a lot of force.
Tira de la caja inferior firmemente hacia la parte frontal del MacBook (lejos del área de la bisagra) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
Tira de una esquina y luego de otra.
Tira de costado no hacia arriba.
Esto puede requerir un montón de fuerza.
