Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la memoria RAM en la Mac mini de finales de 2018
Qué necesitas
Resumen del Video
  1. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018, Tapa inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga y desenchufa tu Mac mini antes de comenzar.
    • Usa una herramienta de apertura para levantar la tapa inferior de la Mac mini.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  2. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve la tapa inferior.
    • Para reinstalar la cubierta:
    • Alinéelo con cuidado para que las palabras "Mac mini" se puedan leer cuando los puertos estén orientados hacia usted.
    • Luego, presione la cubierta hacia abajo para encajar los tres clips ocultos en su lugar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  3. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018, Placa de antena: paso 3, imagen 1 de 1
    • Retira los seis tornillos de seguridad TR6 Torx que sujetan la placa de la antena y que tienen las siguientes longitudes:
    • Tres tornillos del hombro de 4,1 mm
    • Tres tornillos de 1.8 mm
    • Durante toda esta reparación, controla cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde salió para evitar dañar tu Mac.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  4. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 4, imagen 2 de 2
    • No retires por completo la placa de la antena; Todavía está conectado a la Mac mini con un cable de antena
    • Con los puertos de la Mac mini hacia usted, levante con cuidado la placa de la antena y deslícela aproximadamente una pulgada hacia la derecha.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  5. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T6 Torx para remover el tornillo que sujeta el cable de antena a la placa lógica de la Mac mini.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  6. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 6, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    • El conector y el enchufe del cable de antena son frágiles.
    • Utilice la punta de un spudger o unas pinzas finas para levantar con cuidado el conector del cable de antena de su zócalo en la placa lógica.
    • Para volver a conectar el cable, utilice pinzas para colocarlo con cuidado sobre su zócalo en la placa lógica y luego presiónelo hacia abajo hasta que encaje en su lugar.
    • Si necesita más holgura en el cable, puede sacarlo temporalmente de los clips que lo sujetan a la placa de la antena.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  7. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa de antena de la Mac mini.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  8. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018, Ventilador: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018, Ventilador: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador T6 Torx para remover los cuatro tornillos de 7.2 mm que sujetan el ventilador:
    • Dos tornillos que sujetan el ventilador a la placa lógica
    • Dos tornillos con hombros de goma que fijan el ventilador al respiradero de escape
    • Las arandelas de goma sujetan estos tornillos al ventilador, por lo que es posible que no salgan completamente. Solo asegúrate de que estén completamente sueltos.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  9. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 9, imagen 2 de 2
    • No intentes quitar el ventilador por completo en este paso, simplemente levántalo para poder acceder al cable que está debajo.
    • Levanta el ventilador del borde plano donde se encuentra con el orificio de ventilación, teniendo cuidado de no forzar el cable del ventilador por debajo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  10. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 10, imagen 2 de 2
    • Toma el cable del ventilador de los seis cables y levántalo suavemente para desenchufarlo de la placa lógica.
    • Si el cable no se desconecta, no lo fuerces, ya que podrías arrancar el zócalo de la placa. Intenta sujetar el zócalo con el pulgar, luego presiona el cable cerca del zócalo con el dedo índice y levántalo con cuidado.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  11. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueve el ventilador.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  12. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018, Ensamblaje de la placa lógica: paso 12, imagen 1 de 1
    • Toma el cable de la fuente de alimentación y levántalo para desconectarlo de la placa lógica, moviéndolo según sea necesario para aflojarlo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  13. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 13, imagen 2 de 2
    • Levanta con cuidado el conector de la luz indicadora LED hacia arriba para desconectarlo de su zócalo en la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  14. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T10 para remover los dos tornillos de 7.5 mm que sujetan la placa lógica.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  15. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 15, imagen 3 de 3
    • En este paso, empujarás la placa lógica para liberarla de los clips que la sujetan al marco. Empuja solo donde se te dirija o puedes dañar las frágiles aletas del ventilador.
    • Coloca un pulgar en cada extremo del escape del ventilador, sobre los orificios de los tornillos del ventilador. Presiona firmemente hasta que la placa lógica se desenganche.
    • Una vez que se liberan los clips, desliza la placa lógica afuera de la caja.
    • Al volver a instalar la placa lógica, asegúrate de apartar el cable delgado de la luz indicadora LED para que no se dañe.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  16. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018, RAM: paso 16, imagen 1 de 1
    • Utiliza el destornillador Torx T5 para quitar los cuatro tornillos de 2.8 mm que sujetan el protector de RAM.
    • Si el fabricante de tu dispositivo optó por usar tornillos con muesca T5 en este componente, entonces un tornillo Torx de seguridad TR5 será necesario en lugar de un T5 regular.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  17. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 17, imagen 1 de 1
    • Levanta el protector de RAM y deslízalo hacia afuera del ensamblaje de RAM.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  18. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 18, imagen 2 de 2
    • Dos clips sujetan cada módulo RAM en su lugar, uno a cada lado. Con los dedos, separa los clips del módulo de memoria RAM.
    • Cuando se liberan, los módulos de memoria RAM aparecerán con un ligero ángulo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  19. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 19, imagen 1 de 1
    • Desliza cada módulo de memoria RAM hacia fuera para eliminarlo.
    • Cuando manejes el módulo de memoria RAM, toca solo los bordes exteriores. Ten cuidado de no tocar los puntos de contacto de color dorado a lo largo del borde inferior.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  20. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 20, imagen 3 de 3
    • Para instalar nuevos módulos RAM:
    • Asegúrate que el módulo esté orientado correctamente y que la muesca en la parte baja del módulo esté alineada, y luego deslízalo hacia adentro en el mismo ángulo en el que lo removiste. Presiona adecuadamente hasta que los contactos de oro no sean visibles.
    • Repite para el segundo módulo.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
  21. Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la memoria RAM en la  Mac mini de finales de 2018: paso 21, imagen 3 de 3
    • Finalmente, presiona las esquinas superiores de cada módulo para moverlas hacia abajo en dirección a la placa lógica hasta que las trabas de cada lado del modulo queden en su lugar.
    • Si los protectores de goma interfieren con las trabas, separa los protectores de goma de la memoria RAM con una mano y usa la otra para poner en ángulo el módulo RAM en su lugar. Luego, suelta los protectores de goma.
    • Chequea las trabas y asegúrate que ambos módulos estén seguros y en su lugar.
    Pregunta a FixBot
    Agregar Comentario
Conclusión
'Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.'
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda para la solución de problemas.
399 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
90%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Rod Bland
Miembro Desde 03/25/13
2,717 Reputación
1 Guía escrita
153Guía Comentarios
Thank you so much! I’m curious about CPU. Is it possible to replace it?
cjoonh - Contestar Compartir
No, the CPU is soldered to the logic board.
Hiking with Camera - Contestar Compartir
https://www.youtube.com/watch?v=2UrSLnnM... complete RAM upgrade video
asbhogal - Contestar Compartir
Looks like the SSD is replaceable as well. Any idea on what kind of standard it follows?
QiF - Contestar Compartir
looks like soldered to me. either way, with that T2 chip on board one shall not pass through…
Peter Marencik - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 107
Ultimos 7 días: 736
Ultimos 30 días: 2,225
Todo El Tiempo: 524,629
